karlusha
karlusha
13.02.2008 в 20:15:39
Появились вопросики, может кто ответит
  1. На каком расстоянии от края крепить ножки
  2. Шкафы между собой стягивать в 1 месте либо в 2-ух. Стягиваются и нижние и верхние базы?
  3. Какова высота фасада ящика под духовкой, и какова высота самой стенки ящика (металлобокса)
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
13.02.2008 в 20:26:05
karlusha написал : На каком расстоянии от края крепить ножки
5см от обоих краев
karlusha написал : Шкафы между собой стягивать в 1 месте либо в 2-ух. Стягиваются и нижние и верхние базы?
я стягиваю в 3 в шахматном порядке.иверхние и нижние.предварительно выровнять,разумееться.
karlusha написал : Какова высота фасада ящика под духовкой, и какова высота самой стенки ящика (металлобокса)
непонял
format1981
format1981
Волжский
13.02.2008 в 21:23:02
Я так понял не духовка, а духовой шкаф, встроенный. Я не ставлю под него метабоксы, делаю обычный ящик, у которого дно ДВП-шное. А высота фасада расчитывается в зависимости от высоты соевой, толщины ДСП и иногда от конструкции духового шкафа. Если высота стоевой 705 мм, толщина ДСП 16,5 мм, а духовой шкаф, допустим, обычный (стандартный), то высота фасада 118 мм. Для справки: отверстия для полки, на которую поставится духовой шкаф, сверлятся в стоевой на расстоянии 603 мм от верха стоевой.
karlusha
karlusha
13.02.2008 в 22:22:49
format1981 написал : для полки, на которую поставится духовой шкаф
аааа помогите, какая полка, ничего не знаю, ее в распиле не заказывала.
Да духовка встроенная, какая пока не знаю, подозреваю что стандартная
format1981 написал : высота фасада 118 мм.
в прайсе есть фасад высотой 117 мм, значит именно он мне нужен.
format1981 написал : Если высота стоевой 705 мм
стоевая для чего и какого размера в глубину
karlusha
karlusha
13.02.2008 в 22:34:39
Так, успокоилась, подумала (ну надо же иногда :)), расшифровала так: стоевая это что боковина ?, если да то есть такое у меня :). Полка: это то что будет разделять дно и верх, просто оно у меня проходит как 2-е дно и будет тоже прикручено к боковинам - имеется. В связи с этим вопрос, сколько отступить вверх от дна 1-го нижнего чтобы прикрутить 2-е дно. 2format1981 Дсп 16, высота боковины 704 на сколько подняться при том что духовка стандартная?
Чепик
Чепик
13.02.2008 в 23:04:53
karlusha написал : Дсп 16, высота боковины 704 на сколько подняться при том что духовка стандартная?
Для стандартной духовки 595 мм.А остальной остаток минус 7 мм размер фасада. 7 мм из за того что у духовки дверца толще и при открывании занимает 5 мм вниз.
То_Ник
То_Ник
Донецк
14.02.2008 в 09:06:33
Чепик написал : занимает 5 мм вниз
А вверху, между духовкой и столешницей, зазор не делают?
Чепик
Чепик
14.02.2008 в 15:21:54
То_Ник написал : между духовкой и столешницей, зазор не делают?
Будет 2-3 мм.
То_Ник
То_Ник
Донецк
14.02.2008 в 16:23:13
Технологу: Ага, ясно, хотя в руководствах на духовки зазор указан больше, до 8 мм.
Да, а зазоры на фасадах для навесных шкафов делают (2 мм) или нет, заподлицо дверцы, если вверх открываются? Или у кого как?
Чепик
Чепик
14.02.2008 в 16:31:15
То_Ник написал : Да, а зазоры на фасадах для навесных шкафов делают (2 мм)
Да,по 2 мм,например стол 720х400 мм,фасад будет 716х396 мм.И которые вверх открываются-то же самое.
karlusha
karlusha
15.02.2008 в 09:52:44
Еще появились вопросики:
  1. два шкафа между вытяжкой соединяются планкой -крышей (получается она над вытяжкой). Как крепить эту крышу уголками видно, может петлями сверху?
  2. Полкодержатели, купила железные боченком длиной в 1см это сойдет, либо что лучше есть. И если сойдет каким сверлом сверлить дырки под них, у меня куча сверл, причем новых, но они кромсают дсп. Может каке спец. прикупить.
