Svetlyak
Svetlyak
16.03.2008 в 11:08:14
Phantom написал : Доставка включает и занос мебели в квартиру,опять же,никто не вымогает,если обмен то и увезут сами...
А вот этого я не знала про Икею, спасибо за информацию. Полный сервис, что называется)).
B@tu
B@tu
19.03.2008 в 00:49:44
2кухонщик На Ваших фото тумбы собраны на экцентриковых стяжках. Так ли? Какой смысл Вы видите в этом? Ведь бока тумб будут скрыты, не проще ли конфирматы? Технологически это же легче и быстрее?
кухонщик
кухонщик
19.03.2008 в 21:10:06
кухонщик написал : база клеенная
всё делается на производстве, технологически-без разницы
karlusha
karlusha
22.03.2008 в 20:13:26
Появились вопросы по столешнице. Если шкаф угловой 900*900 с дверкой под 45 градусов, значит ли это что его столешница по краю у стены тоже должна быть 900*900, либо она должна быть больше и выпирать на соседние базы, либо меньше и столешница соседних ляжет на угловой шкаф? Мастера меня поймут :)
И еще петли какого производителя с наименьшей глубиной диаметром 35. Я купила там 11,5, а 10 бывает у кого-нибудь, боюсь фасад просверлить насквозь. И еще расстояние от края фасада до начала чашки 5 мм, а можно сделать 6-7. Фасад такой что сначала он тонкий далее увеличивается до 19 мм, боюсь в этом тонком наскозь пройтись.
Оговорюсь, что эти кухни с такими фасадами видела, у них все нормально и петли наверняка обычные, но т.к. я сама делаю дырки под петли - страхуюсь.
23.03.2008 в 21:37:28
господа подскажите решил вот собрать себе кухню, все вроде распланировал что да как решил нарисовать все это чудо в woody интересуют пару вопросов
  1. как нарисовать в вуди скошеный шкаф(угловой) никак у меня это не выходит.
  2. насколько должны быть утоплены внутрение полки в шкафчиках?
  3. при соединении 2х столешниц под углом 90градусов, на одной из них прийдется срезать закругленный бортик?
  4. обычно столешница немного нависает над шкафчиками, подскажите какова должны быть стандартная глубина напольного шкафчика. заране спасибо.
karlusha
karlusha
23.03.2008 в 21:56:34
Sentry написал : обычно столешница немного нависает над шкафчиками, подскажите какова должны быть стандартная глубина напольного шкафчика.
560мм
Sentry написал : насколько должны быть утоплены внутрение полки в шкафчиках?
1-2 см
Sentry написал : при соединении 2х столешниц под углом 90градусов, на одной из них прийдется срезать закругленный бортик?
есть соединительные планки уже готовые под такой вариант
Чепик
Чепик
23.03.2008 в 22:18:57
karlusha написал : по краю у стены тоже должна быть 900*900
Желательно строго 900*900 мм.
karlusha написал : а можно сделать 6-7.
Если Вы так сделаете то где петли должна быть соответственно щель 2-3 мм от каркаса до фасада в закрытом виде.
karlusha написал : Я купила там 11,5, а 10 бывает у кого-нибудь,
Вообще то глубина стандарт 10 мм-а сверлится +1 мм на всякий случай.
karlusha
karlusha
23.03.2008 в 22:41:03
Чепик написал : Вообще то глубина стандарт
имя производителя такой петли?
Чепик
Чепик
23.03.2008 в 22:45:29
karlusha написал : имя производителя такой петли?
ГРАСС,БОЯРД и т.д.
karlusha
karlusha
23.03.2008 в 22:57:34
Чепик написал : БОЯРД
ну вот его купила, Глубина вроде самая маленьнкая, но смущает производитель - оказывается Китай, цена на них в Леруа 25 рубликов пара - смешная. Они вообще не очень плохие?
А GRASS я закупила ящики плавного задвижения, завтра попробую установить.
Чепик
Чепик
23.03.2008 в 23:12:17
karlusha написал : о смущает производитель - оказывается Китай, цена на них в Леруа 25 рубликов
Всё относительно...GRASS петли получше-но подороже.
