avmal написал : Это приговор?
Это пустой трёп, да ещё и оффтопный, как оно обычно бывает у комрада azus6.
16.02.2008 в 02:57:04
16.02.2008 в 08:45:09
LeXa2 написал : И там, на сайте, в разделе тестирования китайских БП, таких примеров с фотками множество.
16.02.2008 в 15:27:16
vmp написал : В Москве - ставят уже минимум 5 лет
А если дому немного больше, чем 5 лет, и в комнаты заземляющий провод не введен, то можно только переделать заново всю проводку в соответствии с ПУЭ (проводка скрытая)? Розетки с заземляющим контактам у меня есть, только подключать его некуда.
16.02.2008 в 15:37:50
Как это некуда??
Дом с электроплитами (в Москве других больше 5 лет не строят)
Электроплиты зануляются на свободный винт корпуса щитка. Вот туда же нужно подключать и PE от обычных розеток.
16.02.2008 в 19:40:53
azus6 написал : в Москве других больше 5 лет не строят
Вы рассуждаете так, как будто Москва была основана 5 лет назад. А если бы дом был без электроплит?
azus6 написал : на свободный винт корпуса щитка. Вот туда же нужно подключать и PE от обычных розеток.
Т.е. тянуть по плинтусам отдельно от остальной проводки? Пожалуйста приведите номер раздела ПУЭ, где написано, нужно ли вести все линии в одном жгуте. А то есть сомнения. Кстати, как узнать, есть ли в доме настоящее повторное заземление, а не просто зануление? 9 этажей, лифт есть, газа нет и не было. Построили ~25 лет назад. Если заземления нет (а такое может быть?), то при занулении ток утечки через фильтры не вынесет УЗО? Нужно снять 110В, но при сохранении работоспособности техники.
16.02.2008 в 20:48:29
Вы противоречите сами себе
9 этажей---ВСЕГДА с ГАЗОВЫМИ плитами
Если в доме есть автоматический лифт, то металлическая шахта лифта ЗАЗЕМЛЕНА.
Оно же есть и в машинном отделении лифтовой.
Если попросить ---электрик оттуда протянет (за плату небольшую Впрочем, в нек-ых квартирах---и тянуть ничего не надо----вот она,шахта--прямо за стеной.
Теперь о ПУЭ
1.7.110. При выполнении металлической связи корпуса источника питания с корпусом передвижной установки в качестве проводников металлической связи корпусов электрооборудования могут применяться:
пятая жила кабеля в трехфазных сетях с нулевым рабочим проводником;
четвертая жила кабеля в трехфазных сетях без нулевого рабочего проводника;
третья жила кабеля в однофазных сетях.
Проводимость фазных проводников и проводимость металлической связи должна соответствовать 1.7.79.
1.7.111. Заземляющие и нулевые защитные проводники, а также проводники металлической связи корпусов оборудования должны быть медными, гибкими, как правило, находиться в общей оболочке с фазными проводниками и иметь равное с ними сечение.
В сетях с изолированной нейтралью допускается прокладка заземляющих проводников металлической связи корпусов оборудования отдельно от фазных проводников. При этом их сечение должно быть не менее 2,5 мм2.
- Мифы о заземлении и UPS
Теперь, согласно ПУЭ-7, заземление корпусов электроприемников без их зануления допускается, но только при обязательном применении УЗО.
Так что по идее лучший вариант, чтобы током не било---ЗАЗЕМЛЕНИЕ от лифта+ УЗО (По требованиям ПУЭ).
Зануление в домах С ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ опасно---при отгорании нуля по PE появиться потенциал
16.02.2008 в 21:52:14
azus6 написал : Вы противоречите сами себе 9 этажей---ВСЕГДА с ГАЗОВЫМИ плитами
Зачем опять так категорично?
16.02.2008 в 22:05:03
Да. Во всяком случае в советское время----да и сейчас---Газ ВЫГОДНЕЕ ЭЛЕКТРОПЛИТ. Вот г.Балаково саратовской области.
Через город проходит оросительный какнал (тот самый - из Волги в степь) На одном берегу--8А микрорайон---ТОЛЬКО 9 Этажки--панельные-Плиты ГАЗОВЫЕ На другом---4Б микрорайон.
Там --ОГРОМНЫЕ 16этажные одноподъездные + 12 этажные 6 подъездные из белого кирпича. Причем 16 этажные--точная копия ВАШЕГО фото.
НИ ОДНОЙ 9 этажной!! А плиты---по прежнему ГАЗОВЫЕ,
16.02.2008 в 23:52:47
2azus Опять у Вас какой-то элекрик за определённую мзду подключает чью-то землю к лифтовой шахте, а ещё "веселей" - через стену?! У Вас настолько больное воображение?!
16.02.2008 в 23:58:53
Все--реальные случаи.
Про электрика --я уже говорил. Правда это в Саратове было. А в Москве ,наверное---с этим строже
И про стену--чистая правда.
Как известно в тех типовых 9-этажках 2 стояка.
1.Престижный--у входной двери
Ну так вот в квартирах этого стояка (3х комнатных)---стена кухни граничит с шахтой лифта( опять неудобство---вибрация и скрип)
Я понятно объяснил.
17.02.2008 в 00:11:28
azus6 написал : Я понятно объяснил.
Это вопрос или утверждение? Если вопрос, то мне не понятно - какое отношение вонь, воздух, поднимающийся кверху, вибрация и скрип имеют к защитному нулю РЕ?
