миллионы телевизоров не имеют трехпроводной вилки и стального корпуса, требующего заземления...
Миллионы ЭЛТ мониторов имеют полностью пластиковый корпус и тем не менее трехпроводную вилку. Зачем ?
Valeryko написал :
-а вот дешевые БП ПК, как правило, имеют схему с подключением 220/110 Вольт и электролитами на 200 Вольт со всеми вытекающими последствиями от применения их в последовательном включении...прще говоря, делитель на кондесаторах там просто необходим...
Электролиты номиналом 220,330,470,680 мкФх200 В ( в зависимости от мощности блока питания ) являются составной частью полумостового инвертора. К заземляющим цепям они вообще не имеют отношения.
Если блок питания ПК имеет нормальный сетевой фильтр, то составным элементом этого фильтра будут помехоподавляющие керам. или пленочные конденсаторы небольшой емкости 2200-4700 пФ класса безопасности Y2, общая точка которых соединяется с корпусом ПК. При отсутствии заземления именно наличие этих конденсаторов ( а не электролитов ) обусловит появление на корпусе АС 110В потенциала.
Сейчас уже полно блоков питания ПК мощностью 600 Вт и выше, часто они строятся не по полумостовой, а по мостовой схеме - там после выпрямителя один силовой конденсатор высокой емкости
Основой для блока послужила плата TOP-P318 I, которая является модификацией TOP-P318 Rev 1.5 применявшейся ранее в Silent Green. ШИМ-контроллер на этот раз зашлифован не был и открыл нашему взору маркировку CM6800G производства Champion Micro. В высоковольтной части блока используется один конденсатор 330мкФ, рассчитанный на напряжение 400В.
iale написал :
Хотелось бы чуточку поподробнее на этих 110В остановиться. Я правильно понимаю, что хоть потенциал там и 110В, но максимально возможный ток при соединении накоротко на землю - весьма маленький? Если да - то какой его порядок, и почему не отрубает УЗО - ведь это откровенная утечка?
sergey_sav написал :
Учитывая указанный номинал керам. конд-ов, не составит большого труда сосчитать ток КЗ ср. точки.
Для этого мне необходимо поднимать учебники по физике и электросхемотехнике, находить схему, разбираться, обсчитывать и т.д. Таки, у меня основной проф-профиль - программирование и администрирование *nix, а с электрикой связан "постольку-поскольку" - на уровне хобби + знаний, необходимых для обеспечения нужд по обустройству домашней проводки.
LeXa2 написал :
Т.е. получается, что "жалить" током немножно будет, а вот убить - не убьёт.
Именно. И то, "жалить" будет при легком прикосновении (точечном), а если плотно прижать палец/ладонь, ток уже не чувствуется. Впрочем, чувствительность разных людей к току отличается просто невероятно сильно.
Убить сможет, например, при пробое "на КЗ" конденсатора фильтра стоящего со стороны фазы, вот тут-то за Вас и вступится УЗО, причем, при зануленном/заземленном корпусе оно сработает в момент пробоя, при двухпроводке - при прикосновения к корпусу и достижении утечкой уставки срабатывания УЗО.
При зануленном корпусе и без УЗО защиту обеспечивает автомат.
LeXa2 написал :
Для частоты в 50 Гц емкостное сопротивление конденсатора рассчитывается по формуле
Хс=1/(314*С), даже для емкости в 0,01 мкФ сопротивление на 50 Гц составит примерно 320 кОм, что соответствует току через тело 220/320000= 0,7 мА.
Одно но, в первый момент прикосновения к незаземленному корпусу идет очень кратковременный переходной процесс перезаряда этого конденсатора через тело, что может ощущаться как более сильное "покусывание" при случайных касаниях.
iale написал :
iale написал :
Простите, но "внашейдеревне" блоков питания ПК "600Вт и выше" пока "не полно" - нет вообще..
поэтому от незаземленного корпусак ПК всегда щиплет..
LeXa2 написал :
ток мал, но ведь при ЗАЗЕМЛЕННЫХ третьим проводом розетках его вообще не будет
не гноворя уже о том, что маленькому ребенку может и его хватить...
