serges
serges
14.02.2008 в 22:56:16
Требуется изготовить бак для холодной воды (литров на 10) с крышкой сложной формы, прямоугольный с сквозным отверстием посередине d 200мм? т.е. в виде бублика. Из чего можно сделать, или где заказать? Предлогали сварить из нержи, но много хотят, не бюджетно получается. Давления в баке не будет, использование примерно как сливного бачка, т.е. будет установлен поплавок и слив от бачка.
Dmitry_Pit
Dmitry_Pit
15.02.2008 в 01:09:54
А вода питьевая? Можно сделать из тонкой фанеры, толстого картона (есть прессованый картон, довольно жесткий) и обклеить все это дело двумя-тремя слоями стеклоткани на эпоксидном клее. Как вариант))) Я подобным образом сделал бак на 600 литров...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
15.02.2008 в 08:53:38
если только моделисты какие-нибудь
если не питьевая берется пенопласт, тот который растворяется ацетоном вырезается и клеится форма обклеивается стеклотканью с эпоксидкой выковыривается пенопласт остатки растворяются ацетоном
пс застывшая монтажная пена ацетоном не растворяется, но хорошо горит :)
