Aleks12
Aleks12
Даугавпилс
28.02.2008 в 02:12:01
В очередной раз завязнув в таблицах ПУЭ прошу помощи. :help
Как быть с проводкой в ванных комнатах и туалетах-можно ли вести в металлических кабельных каналах? Конечно идеально скрытая но там деревянные основания и тонкий слой штукатурки-стало быть только в металле-на что запрет в таблице 2.1.2.(там где про исключения) А про кабель каналы не сказано. Думал кабелем NYM с подкладкой несгораемых материалов-а из таблицы следует что можно только защищённым.
А транзитные линии можно ли вести через эти помещения?
avmal
avmal
28.02.2008 в 08:15:45
Aleks12 написал : Как быть с проводкой в ванных комнатах и туалетах-можно ли вести в металлических кабельных каналах?
Категорически запрещено.
dfexth
dfexth
04.03.2008 в 17:33:22
TEHALIT - отличные короба с кучей аксессуаров для них. Металл, резать ни фига не надо, модульные розеточки, крышечки только обрезать по длине и все. Не дешево, но аккуратно и хорошо. Только на каждом заземляющая клемма, землить надо или нулить.
dfexth
dfexth
04.03.2008 в 17:36:14
Ничего не запрещено avmal. Землится. запрещено или нет просто смотрите класс защиты и никого не слушайте. IP-65 конечно лучше всего для этого. Tehalit ставили в особоопасных помещениях на фабрике. Пожарный контроль у нас лютый, стены заставляли менять, но все прошло по электрике.
sergey_sav
sergey_sav
04.03.2008 в 17:52:48
2dfexth ГОСТ Р 50571.11 701.520.02. Электропроводка должна иметь изоляцию, удовлетворяющую требованиям 413.2 ГОСТ30331.3/ГОСТ Р 50571.3, без какой-либо металлической оболочки. CП31-110 14.22 В ванных комнатах и уборных должна применяться, как правило, скрытая электропроводка. Не допускаются применение защищенных проводов в металлической оболочке, а также прокладка проводов в стальных трубах.
dfexth
dfexth
05.03.2008 в 11:57:10
А если вы почитаете технические характеристики данного короба, то увидите, что он покрыт изопокрытием. Далее, электропроводка это кабель в двойной изоляции, провод может в одинарной. А не в металлической оболочке. А закладные - это не электропроводка. Далее, короб ОБЯЗАТЕЛЬНО землится, для этого есть ВСЕГДА на нем врезные штатные клеммы с обоих краев короба, как не обрежь. Следующее, в особо опасных помещениях вообще не должно быть гофр всяких, а только герметичные прочные металлические трубы или закладные, которые заземлены и неподвластны механическим воздействиям, огню. Соответственно все защищено, и электрически, и механически. Именно такое предписание они нам выдали насчет химсклада. Согласен только со скрытой проводкой и ванной. Но тогда есть ли разделение по особоопасным помещениям? Вода, газы, и т.п. Повторюсь, что в химскладе (газы, кислоты и т.п.) у нас по предписанию см. выше. А в душевой и сам бы не сделал, хотя в правилах написано вообще об особоопасных помещениях без разделения. А про ГОСТ с душевой не знаю, вместо ГОСТа мы сдавали ПУЭ всякие (хотя вроде и обновленные в прошлом году, но сильно пахнут нафталином, такое впечатление, что у составителей дома две лампочки, три розетки, телевизор и холодильник, а про современную бытовую технику они и не слышали). Так что TEHALIT рекомендую очень для установки в помещениях! А в ванной он и смотрется (как и любой другой) не будет. Лучше штробу или коробульку маленькую аккуратную. Но не дешевый он.
avmal
avmal
08.03.2008 в 00:57:26
dfexth написал : электропроводка это кабель в двойной изоляции, провод может в одинарной.
Как кабель, так и провод могут иметь и одинарную, и двойную изоляцию. Отличаются они отнюдь не наличием оболочки.
dfexth написал : если вы почитаете технические характеристики данного короба, то увидите, что он покрыт изопокрытием
Любое покрытие не сделает металл диэлектриком. Нормативы четко запрещают использование в помещениях с повышенной влажностью металлической оболочки для электропроводки, не смотря на любые возможности их зануления и другой защиты - в санузлах и другого железа хватает, чтобы еще и пускать другие железки, на которых может появиться фаза.
27.01.2009 в 07:47:23
[HTML]Я просто не видел предложений по металлическим каналам.[/HTML] Такое предложение есть. Кабель-канал металлический, 12х15, белый. Более подробную информацию сейчас оставлю в разделе "Мастер предлагает услуги". Обращайтесь.
avmal
avmal
27.01.2009 в 07:58:00
john8484 написал : Кабель-канал металлический, 12х15
Так что в нем уместится, если использовать для силовой проводки? :)
27.01.2009 в 11:25:37
Мы его используем для слаботочки, для системы оповещения (требование НПБ 104-03, п. 3.9). Но некоторые предприятия покупают его для прокладки сетей 220, но, естественно, это не огромные кабели. Наше дело предложить! Если кто-то сможет нам обеспечить достойный сбыт этой же продукции, но других размеров - мы сможем перестроить производство под Вас.
Andry59
Andry59
Запорожье
27.01.2009 в 13:13:24
В каталоге DKC значаться алюминиевые короба.
