sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
15.02.2008 в 16:02:15
Снес в квартире встроенный шкаф, а он был до самой плиты. Стяжка в квартире-ДСП толщиной 6 см на смоле. Осталась дыра в 1 кв.м -чем заделать ее лучше всего, чтоб на стыках не трескалось и чем такой пол прошпаклевать лучше?
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
18.02.2008 в 11:20:46
Спецы.. ау...
iale
iale
19.02.2008 в 01:00:43
2sergeyX А какое покрытие на эту 6см ДСП стяжку потом предполагается ?
Zhuk
Zhuk
19.02.2008 в 01:39:19
я такую дырку залил юнисовским основанием для пола. правда, у меня она была сантиметра 3.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
19.02.2008 в 11:01:32
Линолиум
Грэй
Грэй
19.02.2008 в 11:10:36
Zhuk написал : я такую дырку залил юнисовским основанием для пола.
И правильно сделали!
...Можно бы вставить кусок ДСП, но канительно по высоте подгонять...
Торцы дсп в отверстии изолировать от влаги - покрасить, залить внутрь стяжку. Стяжку армировать, потому как тонкая будет. Прошпаклевать.
iale
iale
19.02.2008 в 11:42:02
Грэй написал : И правильно сделали!
Только в эту "яму" у автора надо будет 60 литров раствора бухнуть, при нынешних ценах на ССС ДСП-шкой набрать может и подешевле выйдет...или самому песок с цементом месить.
Грэй написал : ...Можно бы вставить кусок ДСП, но канительно по высоте подгонять...
Если основа ровная - то не особо, сделать "пирог" из ДСП немного тоньше, подогнать дер. реечками по высоте и на мастику или клей приклеить. Швы заполнить герметиком для паркета или ПВА с опилками.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
19.02.2008 в 11:57:59
Пока думал и гадал-решил поснимать нафиг этот пол и постелить нормальную стяжку ЦПС.
  1. Ложу гидроизоляцию(пол на кухне. Нужно ли делать что то с полом перед тем как ложить гидроизоляцию?)
  2. Ложу слой 5-6 см ЦПС с железной сеткой(М400 в отношении 5 к 1).
  3. Жду дней 10. Грунтую глубокопроникающей грунтовкой и заливаю саморастекайкой
  4. Грунтую слоем ПВА и воды.
  5. Стелю линолиум.
