The pupil
The pupil
15.02.2008 в 19:16:43
Уважаемые форумчане!кто сталкивался с наклейкой пробковых листов на стены покрытые масляной краской?удалять краску долго, да и держится крепко.в магазине продавцы сказали что на масляную краску клеить нельзя (даже на зашкуренную) отвалица.посему вопрос как быть?и чем клеить? :help
Mals
Mals
15.02.2008 в 20:24:24
КМЦ и бустилат намертво держат все на масляной краске. Скорее пробка от клея отвалится, чем клей от краски. Клейте смело. Удачи.
Грэй
Грэй
15.02.2008 в 20:24:39
А чем ваще клеятся такие листы? ...Осмелюсь предположить, подойдёт клей-мастика, предназначенная для наклейки безосновного линолеума. Дешевле этого - только бустилат.
Грэй
Грэй
15.02.2008 в 20:31:16
Если доверяете спец. клеям - посмотрите здесь
Грэй
Грэй
15.02.2008 в 20:35:11
насчёт КМЦ сомневаюсь. Всё же он предназначен для минеральных оснований, и пробка для него тяжеловата будет.. .Кстати, что за пробковые листы?
Mals
Mals
15.02.2008 в 20:39:07
Грэй написал : насчёт КМЦ сомневаюсь
А Вы не сомневайтесь - мешайте погуще. У некоторых пиплов даже плитка на нем висела (КМЦ бодяжили для чего-то с мелом) черт-те знает сколько лет.
Грэй
Грэй
15.02.2008 в 20:51:53
Mals написал : (КМЦ бодяжили для чего-то с мелом)
бодяжили с мелом как раз для того, чтобы был погуще - чтоб шпателем наносить. А плитка может и будет держаться - кафельная - она влагу из клея впитывает, что является для всех водных клеев наипервейшим условием: хотя бы одна из двух склеиваемых поверхностей должна впитывать влагу и испарять её наружу. Насчёт пробки - надо смотреть, что за пробка. Есть такие пробки, что воду отталкивают, чисто как пластик :)
dmvt1
dmvt1
15.02.2008 в 21:30:54
Если пробка ламинированая, то только на специальный клей можно клеить. А обычную, на что угодно, лишь бы держало.
The pupil
The pupil
15.02.2008 в 21:39:08
вот такие листы http://www.ibercork.ru/products.php?catalog=2&subcatalog=8&goods покрытые воском . продавцы говорят нужен специальный клей.иначе отвалится от пробки но этот клей не будет держаться на стене покрытой масляной краской.на штукатурке будет держаться а на краске нет . такая вот засада.:(
The pupil
The pupil
15.02.2008 в 21:40:42
Mals написал : КМЦ и бустилат намертво держат все на масляной краске. Скорее пробка от клея отвалится, чем клей от краски. Клейте смело. Удачи.
так и обещают
The pupil
The pupil
15.02.2008 в 21:44:46
может прогрунтовать чем нибудь? в инструкции к клеям написано что надо нанасить на обезжиреную поверхность.
