Грэй написал : ...Осмелюсь предположить, подойдёт клей-мастика, предназначенная для наклейки безосновного линолеума. Дешевле этого - только бустилат.
вопрос не в цене а в качестве
15.02.2008 в 21:51:15
15.02.2008 в 21:56:07
The pupil написал : продавцы говорят нужен специальный клей.иначе отвалится от пробки но этот клей не будет держаться на стене покрытой масляной краской.на штукатурке будет держаться а на краске нет . такая вот засада.
Продавцы возможно говорят про дисперсионный клей, для которого требуется впитывающая основа. Краска такой основой не является. Может вам посмотреть клей для пробки специальный хлоропреновый ( наиритовый) , который наносится на стену и плитку, сохнет, приложили - навсегда ...
15.02.2008 в 22:09:41
вот этим никто не пользовался ?
15.02.2008 в 22:14:25
iale написал : Продавцы возможно говорят про дисперсионный клей, для которого требуется впитывающая основа. Краска такой основой не является. Может вам посмотреть клей для пробки специальный хлоропреновый ( наиритовый) , который наносится на стену и плитку, сохнет, приложили - навсегда ...
склоняюсь к этой мысли . во всяком случае там написано что "Сбалансированная формула клея "Момент Пробка" была разработана в лаборатории компании с использованием современных технологий. В первую очередь, нужно отметить высокую устойчивость нового клея к воздействию воды, кислот, щелочей и масел."
15.02.2008 в 22:21:09
2The pupil Хлоропреновые - это не только Момент-пробка, есть и у других производителей, даже отечественный 88-п1. Только применение этого клея не означает, что краску не надо подготовить - пошкурить, промыть от пыли и грязи придется.
15.02.2008 в 22:25:11
iale написал : 2The pupil Хлоропреновые - это не только Момент-пробка, есть и у других производителей, даже отечественный 88-п1. Только применение этого клея не означает, что краску не надо подготовить - пошкурить, промыть от пыли и грязи придется.
согласен : готовить надо . для этого есть орбиталка с крупной шкуркой . а надо-ли грунтовать?и чем?
15.02.2008 в 22:33:53
The pupil написал : для этого есть орбиталка с крупной шкуркой
Крупной как раз не надо, имп. 100 , ну 80 вполне достаточно - смотрите краску до стены не протрите :) Или просто, по-дедовски, брусок-шкурка, круговые движения, развивает мускулатуру.
The pupil написал : а надо-ли грунтовать?и чем?
смысл в грунтовке...думаете клей к ней лучше прилипнет, чем к заматированной краске ?
15.02.2008 в 22:46:43
iale написал : Крупной как раз не надо, имп. 100 , ну 80 вполне достаточно - смотрите краску до стены не протрите Или просто, по-дедовски, брусок-шкурка, круговые движения, развивает мускулатуру.
шкурка Р 40 по краске от бош.целая пачка.пробовал ей шлифовать дубовый шпон покрытый лаком очень здорово вышло лак снялся а шпон непострадал .краску до стены я бы рад продрать но ее там много слоев(кухня в старом доме) а насчет мускулатуры я здохну:) .да и зачем когда шкрябалка с мотором есть.а вот насчет грунтовки я с вами согласен скорее всего ненадо
15.02.2008 в 23:06:40
Уважаемые форумчане!вот кажется и нашелся ответ . благодарю Вас за помощь! буду клеить моментом.
