Mila
Mila
15.02.2008 в 22:14:11
Вот уже долгое время мучает следующая проблема: сменили входную дверь на две: внешняя - металлическая, внутренняя - деревянная. Кое-какие резиновые уплотнители присутствуют на обеих. Но вот соседи привыкли курить на лестничной площадке (попросить их это не делать - бесполезно, ибо в трезвом виде я их еще ни разу не видела). И вот этот самый амбрэ из никотина с перегаром частенько проникает в квартиру. Очиститель (а-ля люстры Чижеского) с этим не справляется, плюс долго дышать озоном я не могу. Пожалуйста, посоветуйте, можно ли как-то убрать эти внешние запахи? Сущестуют ли какие-либо "мощные" уплотнители, которые можно установить на имеющиеся двери, либо в междверный проем? Заранее благодарю за совет!
знайка
знайка
16.02.2008 в 00:59:15
Выполняется герметизация уплотнителем типа Remontiх. Но при этом необходимо подбирать нужный профиль в зависимости от величины зазора между полотном двери и коробкой. Лучше пригласите специалиста. Я освоил методику утепления примерно за 20 часов. Мастерство повышается с каждым годом. Удачи!
vmp
vmp
Зеленоград
16.02.2008 в 14:54:47
Даже после уплотнения периметра двери останутся замочные скважины. Радикальное, хотя и недешевое решение - установить систему приточной вентиляции, чтобы давление в квартире было выше, чем на лестнице. Тогда на лестнице будет пахнуть квартирой, а не наоборот.
16.02.2008 в 15:06:42
2Mila Заменить кое-какие уплотнили на нормально подогнанные. На скважины поставить закрывающиеся шторки.
vmp написал : Радикальное, хотя и недешевое решение - установить систему приточной вентиляции, чтобы давление в квартире было выше, чем на лестнице.
Уж очень радикально и недешево :) И кроме того если вытяжные каналы хорошо работают, их придётся немного перекрыть, иначе не получится создать избыточное давление.
Есть решения много проще и дешевле: 1) не всегда осуществимо - пространство между дверей соединить венткоробом с вытяжным каналом - если он недалеко и хорошо работает - будет отрицательное давление и звпахи не будут проникать через внутреннюю дверь 2)можно сделать почти всегда - в переборку внутренней двери встроить вентиллятор, который будет создавать в тространстве между дверьми повышенное давление - запахи не будут проникать через внешнюю дверь
vmp
vmp
Зеленоград
16.02.2008 в 16:23:20
BV написал : в переборку внутренней двери встроить вентиллятор
Красивое решение!
Mila
Mila
16.02.2008 в 20:51:30
Да, все намного сложнее, чем я ожидала... Вся вентиляция спрятана за внешней отделкой. Вскрывать ее - равноценно новому ремонту...
Г.А.
Г.А.
24.02.2008 в 14:20:00
Открой те форточку на лестнице, не поможет - выбейте стекло. Обратите внимание - тянет как правило понизу двери. Я победил установкой доп металлической двери на холл трех квартир - теперь снаружи не воняет, но внутренние запахи хранит отлично.
24.02.2008 в 16:23:14
Самое оптимальное решение, имхо создавать избыточное давление во всей квартире весьма накладно, да и по состоянию здоровья некоторых людей не здорово.
24.02.2008 в 17:12:23
2Mila Врежте вентиллятор прямо в полотно внутренней двери - большой там не нужен. Скройте его за декоративными решетками в цвет двери. Чем лучше уплотнение двери, тем меньше нужен вентиллятор, так что уплотнитель лучше заменить.
PS Особой сложности в реализации не вижу.
Mila
Mila
26.02.2008 в 12:21:09
BV, огромное Вам спасибо за совет! Попробуем поставить вентилятор. Похоже, это единственное решение. PS. Оказалось, я не так поняла, подумала, что надо будет протягивать вентиляционный короб и в него встраивать вентилятор.
Big525
Big525
Одесса
15.04.2008 в 21:48:58
Купите противогаз!
