Maks2002
Maks2002
Львов
18.02.2008 в 11:09:26
2Oliv
Вот Ви наслушались тут всяких модных советов от профи а они и не заметили что :
Oliv написал : дают напряжение 380 В и разрешенную нагрузку 5 кВт
тоесть будет 3 фазы и при "переводе" в однофазный еквивалент у Вас будет 15кВт. так что этого значения должно хватить.
ЗЫ: в квартирах с газовыми плитами дают 3,5кВт (может где и поболее) ОДНОФАЗНЫХ (ставят автомат 16А, у меня лично так),
sergey_sav
sergey_sav
18.02.2008 в 11:14:15
Maks2002 написал : будет 3 фазы и при "переводе" в однофазный еквивалент у Вас будет 15кВт
Это как у Вас так хитро получилось? "перевод" с какого языка даёт такой "еквивалент" в 15 кВт?
azus6
azus6
Балашиха
18.02.2008 в 11:30:10
Ну не совсем так.
У автора--автомат С10( трехполюсный) , ток в каждой фазе---10 ампер (Максимум)
Т.е с каждой фазы имеем 2,2 Квт.
Итого 2,2 *3 =6,6 Квт.
Ну уж никак не 15.
А сауну и правда лучше делать дровяной или газовой. дешевле.
azus6
azus6
Балашиха
18.02.2008 в 11:32:16
А в квартирах с газом дают не 3,5 а 4,5 КВТ
А с электроплитами -7,5 (однофазных)----предел--50 ампер.
Maks2002
Maks2002
Львов
18.02.2008 в 13:19:36
sergey_sav написал : Это как у Вас так хитро получилось? "перевод" с какого языка даёт такой "еквивалент" в 15 кВт?
если ввод в дом 3-х фазный, и даётся нагрузка в 5кВт, то эта нагрузка на каждую фазу, а правильно понимаю? тогда 5кВт*3 = 15кВт полезной сумарной нагрузки? ЗЫ: знаки вопроса ставлю на полном серъёзе, и если я неправ то ожидаю ответа что именно неправильно, так как учусь :). и могу быть неправ.
azus6 написал : У автора--автомат С10( трехполюсный)
где автор это говорит? был совет-утверждение от dmvt1 что автору подходит автомат 3Р 10А.
вот если автор поставит автомат
3Р 10А, то тогда у него будет действительно 6,6кВт 3Р 12А, то будет 12А*3*220В = 7,9кВт
3Р 16А, то будет 16А*3*220В = 10,5кВт
3Р 20А, то будет 20А*3*220В = 13,2кВт
осталось выяснить какой автомат (3-х полюсный должен стоять у автора по проекту),
, а также попутно как считается такой номинал такого атомата при формулировке в проекте "ввод 380В, максимальная мощность 5кВт" (хотя ИМХО выйти на мощность именно (точно) 5кВт нереально), интерестно, окажите услугу объясните плз.
azus6 написал : А в квартирах с газом дают не 3,5 а 4,5 КВТ
у меня дома атомат стоит номиналом в 16А ввод 220В (одна фаза), ввод один (тоесть два провода фаза+ноль), сколько у меня максимальная мощность, газ.плита + колонка? Всегда считал сто 3,5кВт, я не прав?
sergey_sav
sergey_sav
18.02.2008 в 13:30:22
Maks2002 написал : если ввод в дом 3-х фазный, и даётся нагрузка в 5кВт, то эта нагрузка на каждую фазу, а правильно понимаю?
Полагаю, что не правильно понимаете. Когда говорят о выделенной мощности, то и имеют в виду полную выделенную мощность.
Maks2002
Maks2002
Львов
18.02.2008 в 13:39:28
sergey_sav написал : Полагаю, что не правильно понимаете. Когда говорят о выделенной мощности, то и имеют в виду полную выделенную мощность.
принято. но тут следующий вопрос, как образованый електрик (тот который подписывал проект) допустил чтобы в проекте фигурировала цифра реально недосягаема, тоесть подобрать автомат под такую нагрузку 5кВт нереально.
avmal
avmal
18.02.2008 в 13:51:53
Maks2002 написал : подобрать автомат под такую нагрузку 5кВт нереально.
Почему? Неужели трехфазник с номиналом 10А такая редкость?
sergey_sav
sergey_sav
18.02.2008 в 13:58:25
Не понял, при чём тут образование электрика? В самом начале, если Вы проскочили, речь шла о возможностях ТП.
azus6
azus6
Балашиха
18.02.2008 в 14:08:55
Maks2002 , вы забыли, что кроме розеток есть еще и освещение, и на него тоже автомат 16 ампер+к освещению подключена розетка между ванной и туалетом (из нее можно брать до 1,5 Квт, некоторые в нее даже накопительный бойлер подключают
Кроме того у человека может быть несколько групп розеток и соответственно,несколько автоматов.
А вообще
для квартир с газом---32 ампера С электроплитами--50 ампер
avmal
avmal
18.02.2008 в 14:33:42
azus6 написал : для квартир с газом---32 ампера С электроплитами--50 ампер
Полная Монтана ... :a
