25.03.2008 в 16:24:32
А целиком кухню не покажите? Неплохо выглядит...
спсб.. ничего особого в общем-то... еще рельсу вдоль стены повесили днями, обвешали полочками да крючечками - и прикольно/симпатично получилось, и удобно, когда скажем бутылка с маслом не стоит на столешнице и вечно под руку лезет, а висит и никому не мешает... оч. давно хотела жена такую мулю, а тут большой строймаркет открылся, мы и рады стараться :)
фото нету пока что, так , в первом сообщении у меня картинка есть ДО посудомойки, потом есть после... тут
25.03.2008 в 16:34:36
2wall_design
классная кухня! надо жене показать обязательно, ей понравится должно... вдруг дозреем переделывать свою когда нибудь
08.09.2009 в 10:54:47
Коллеги, помогайте. Сильно промахнулся заказав встраиваимаю посудомойку и фасад к ней. Кухня высокая, расстояние от пола до верхнего края столешницы 950 мм. Столешница 38 мм Цоколь 100 мм. Посудомойка Electrolux 60 см, с открытой панелью управления. Фасад 684 x 596. Про то, что регулировычных ножек не хватит подумал, заказал ДСП 16 мм, окромил с 3х сторон, прикрутил ножки - получилась подставка. А вот фасад упирается низом при открытии даже не в цоколь, а в саму посудомойку. Вариантов вижу два:
20.10.2009 в 17:41:12
Господа, помогите пожалуйста. Подскажите как крепится фасад к дверце ПММ? Желательно в картинках :) Давно уже ломаю голову, не могу сообразить как :(
20.10.2009 в 18:36:02
какая машина?
20.10.2009 в 20:35:08
Бош (она же Горенье), 45-ка.
20.10.2009 в 20:54:15
расскажу для боша, сименса, нефф, аег:
в крепёжнм комплекте есть 2 пластинки с 2-мя отверстиями, они прикручиваются снизу фасада. для их позиционирования на фасаде, в документах есть шаблон, он-же мануал по монтажу.
этими пластинами фасад вставляется в отверстия на двери, а сверху прикручивается саморезами через дверь. их должно быть 4 шт в крепёжном комплекте, кроткие из двери выкручиваются, а длинные вместо них держат фасад, 2 сверху, 2 посередине. есть ещё липучки, они нужны для выравнивания фасада, клеются в верхней части двери по краям.
21.10.2009 в 03:46:38
Где то были у меня эти мануалы... оцифровать только надо... Впрочем, кухонщик и так всё подробно описал. Если у Вас нет этого шаблона, то можно поступить так:
21.10.2009 в 14:47:08
кухонщик, Сан-Техник
Господа, спасибо большое, теперь суть понятна, дальше разберусь. К слову, проблема как раз в том, что в комплекте не нашел шаблона и саморезов :( только пластины непонятные .. посему и задал этот вопрос.. да и инструкции по креплению не было :( к самой машине инструкция есть, но в ней нет про фасад, а просто по фасаду нет :(
Но думаю по данным инструкциям смогу уже :)
21.10.2009 в 21:22:39
sweps, по
