Брэнд
Брэнд
21.10.2009 в 03:46:38
Где то были у меня эти мануалы... оцифровать только надо... Впрочем, кухонщик и так всё подробно описал. Если у Вас нет этого шаблона, то можно поступить так:
  1. Выровнять соседнии с ПММ тумбы по уровню. Отрегулировать их фасады.
  2. Выровнять ПММ по уровню и закрепить снизу к столешнице и/или к соседним тумбам.
  3. На глаз прикинуть отступ фасада ПММ от нижнего края столешни.
  4. Открыть дверь ПММ и на струбцинах закрепить к ней фасад с заранее установленной ручкой, сообразуясь с отступом фасадов соседних с ПММ столов.
  5. Закрепить фасад к дверце ПММ вначале на 2 шурупа из комплекта. Крепить лучше на перекрёстно расположенные шурупы.
  6. Снять струбцины и проверить точность навески фасада закрыв дверцу.
  7. При необходимости можно подрегулировать ноги ПММ или присадить фасад на два других винта.
  8. Закрепить фасад на оставшиеся винты и можно идти отдохнуть-перекурить! :)
21.10.2009 в 14:47:08
кухонщик, Сан-Техник
Господа, спасибо большое, теперь суть понятна, дальше разберусь. К слову, проблема как раз в том, что в комплекте не нашел шаблона и саморезов :( только пластины непонятные .. посему и задал этот вопрос.. да и инструкции по креплению не было :( к самой машине инструкция есть, но в ней нет про фасад, а просто по фасаду нет :(
Но думаю по данным инструкциям смогу уже :)
FAV
FAV
Эксперт
21.10.2009 в 21:22:39
sweps, по этой ссылке кликните "Каталог запчастей и аксессуаров", далее всё интуитивно понятно.
