Саныч53 написал: обычные болты поставить можно, но не затянуть - места мало
Навари на головки кусочки прутка, чтобы болты не могли проворачиваться.
21.07.2017 в 14:27:30
21.07.2017 в 14:37:35
alldn, Сань, привет! Да знаю я эту методу, использую иной раз при креплении штанов к выпускному коллектору. В данном случае гораздо проще, быстрее, аккуратнее и красивее будет по дороге домой заскочить в метизный магазинчик и прикупить винтов с внутренним шестигранником. Но лениво как в магаз заезжать, так и сварку разматывать... Старею, наверное... :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
29.09.2017 в 18:00:02
06.11.2017 в 21:07:25
Всем доброго вечера! Сегодня вытащил из дальнего угла колесико и решил к делу приспособить - на фрезу в качестве опорного приладить. Опорное колесико надо было сделать регулируемым по высоте, обязательное условие - регулировка должна быть бесступенчатой и способной осуществляться в полевых условиях без применения какого-либо инструмента. Нарыл в куче предчерметного материала кой-какие железки и вот что из них получилось:
Масса стойки из куска тисков в данном случае играет положительную роль, меньше дополнительных грузов надо будет вешать на фрезу.
07.11.2017 в 00:48:27
Саныч53, Серега привет. Как сей девайс крепится к фрезе будет? :confused: Если стойка (тиски) вертикально, то при максимальном заглублении стойка будет выполнять роль тормоза. А кобыл в твоем коне и на фрезу с глубиной обработки более 12-15 см не хватает. Просвети.
07.11.2017 в 08:04:13
Анатолий Пск, Толян, доброго утра! Крепиться эта штуковина будет перед фрезой, на левый рычаг фрезы, задействуются два резьбовых отверстия М8, которыми крепилась губка. Тормозить ничего не будет, все учтено.
07.11.2017 в 12:08:33
Саныч53 написал: Анатолий Пск, Толян, доброго утра! Крепиться эта штуковина будет перед фрезой, на левый рычаг фрезы, задействуются два резьбовых отверстия М8, которыми крепилась губка. Тормозить ничего не будет, все учтено.
Саныч53,привет . Ладно посмотрим по завершению работ. У тебя же фреза стоит впритык к трактору.
07.11.2017 в 12:57:29
Анатолий Пск, влезает нормально, вчера установить не удалось по причине износа щеток на болгарке, все к одному - кончились электроды, диски, как отрезные, так и зачистные, и болгарочка забастовала...
07.11.2017 в 13:58:04
Саныч53 написал: меньше дополнительных грузов надо будет вешать на фрезу
Помниться, ты мне чего то про без рукость говаривал, когда у меня без грузов фреза не охотно вгрызалась в землю. И ещё ты насмехался, что я на свою вешал Кг 70........ Это как понимать ? ? ?
07.11.2017 в 14:14:27
ppp53, Ну здравствуй, дружок!
ppp53 написал: ты мне чего то про без рукость говаривал
я тебе не про безрукость (пишется слитно), а про лень твою и балабольство говаривал. Это раз. Второе. Ты не можешь одолеть промышленный экземпляр, растиражированный в тысячных сериях, аппарат, которым многие успешно работают. Я же пытаюсь заставить работать самоделку. Вот так вот это и
ppp53 написал: понимать
07.11.2017 в 15:15:54
ppp53, Саныч53, Ну вы опять о разном. У ppp53, фреза зацепленная за МБ на стандартной навеске, у Саныч53, фреза висящая на трехточечной навеске. ppp53, вспоминайте, что ранее читали. Или не читали?
