alldn
alldn
Тамбов
21.07.2017 в 14:27:30
Саныч53 написал: обычные болты поставить можно, но не затянуть - места мало
Навари на головки кусочки прутка, чтобы болты не могли проворачиваться.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.07.2017 в 14:37:35
alldn, Сань, привет! Да знаю я эту методу, использую иной раз при креплении штанов к выпускному коллектору. В данном случае гораздо проще, быстрее, аккуратнее и красивее будет по дороге домой заскочить в метизный магазинчик и прикупить винтов с внутренним шестигранником. Но лениво как в магаз заезжать, так и сварку разматывать... Старею, наверное... :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Hivin
Hivin
Минск
29.09.2017 в 18:00:02
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.11.2017 в 21:07:25
Всем доброго вечера! Сегодня вытащил из дальнего угла колесико и решил к делу приспособить - на фрезу в качестве опорного приладить. Опорное колесико надо было сделать регулируемым по высоте, обязательное условие - регулировка должна быть бесступенчатой и способной осуществляться в полевых условиях без применения какого-либо инструмента. Нарыл в куче предчерметного материала кой-какие железки и вот что из них получилось:
Масса стойки из куска тисков в данном случае играет положительную роль, меньше дополнительных грузов надо будет вешать на фрезу.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
07.11.2017 в 00:48:27
Саныч53, Серега привет. Как сей девайс крепится к фрезе будет? :confused: Если стойка (тиски) вертикально, то при максимальном заглублении стойка будет выполнять роль тормоза. А кобыл в твоем коне и на фрезу с глубиной обработки более 12-15 см не хватает. Просвети.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.11.2017 в 08:04:13
Анатолий Пск, Толян, доброго утра! Крепиться эта штуковина будет перед фрезой, на левый рычаг фрезы, задействуются два резьбовых отверстия М8, которыми крепилась губка. Тормозить ничего не будет, все учтено.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
07.11.2017 в 12:08:33
Саныч53 написал: Анатолий Пск, Толян, доброго утра! Крепиться эта штуковина будет перед фрезой, на левый рычаг фрезы, задействуются два резьбовых отверстия М8, которыми крепилась губка. Тормозить ничего не будет, все учтено.
Саныч53,привет . Ладно посмотрим по завершению работ. У тебя же фреза стоит впритык к трактору.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.11.2017 в 12:57:29
Анатолий Пск, влезает нормально, вчера установить не удалось по причине износа щеток на болгарке, все к одному - кончились электроды, диски, как отрезные, так и зачистные, и болгарочка забастовала...
ppp53
ppp53
Ярославль
07.11.2017 в 13:58:04
Саныч53 написал: меньше дополнительных грузов надо будет вешать на фрезу
Помниться, ты мне чего то про без рукость говаривал, когда у меня без грузов фреза не охотно вгрызалась в землю. И ещё ты насмехался, что я на свою вешал Кг 70........ Это как понимать ? ? ?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.11.2017 в 14:14:27
ppp53, Ну здравствуй, дружок!
ppp53 написал: ты мне чего то про без рукость говаривал
я тебе не про безрукость (пишется слитно), а про лень твою и балабольство говаривал. Это раз. Второе. Ты не можешь одолеть промышленный экземпляр, растиражированный в тысячных сериях, аппарат, которым многие успешно работают. Я же пытаюсь заставить работать самоделку. Вот так вот это и
ppp53 написал: понимать
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.11.2017 в 15:15:54
ppp53, Саныч53, Ну вы опять о разном. У ppp53, фреза зацепленная за МБ на стандартной навеске, у Саныч53, фреза висящая на трехточечной навеске. ppp53, вспоминайте, что ранее читали. Или не читали?
