Jesha написал: у Саныч53, фреза висящая на трехточечной навеске
Сейчас только на нижних рычагах; отказался от трехточки из-за "набегания" фрезы на колеса.
07.11.2017 в 15:26:51
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
07.11.2017 в 15:43:50
07.11.2017 в 15:47:19
Jesha написал: Всё одно её ножи вверх толкают.
С этим вот и воюю...
07.11.2017 в 16:03:56
Саныч53 написал:
Саныч53, Мысль. Рычаг на котором висит фреза в распор через пружину с регулировкой. Подъём фрезы и упор в землю до сжатия пружины, гидравликой с фиксацией в опущенном положении. Далее фреза прижимается пружиной, относительно шарнира "1", с возможностью хода по ямкам.
07.11.2017 в 16:17:36
Jesha написал: Подъём фрезы и упор в землю до сжатия пружины, гидравликой с фиксацией в опущенном положении.
Была бы фиксация в опущенном положении - тогда бы расклады совершенно иными были бы... Штатная задняя навеска КМЗ имеет свободный ход вверх при ограничении движения вниз...
07.11.2017 в 16:35:15
Саныч53 написал: Штатная задняя навеска КМЗ имеет свободный ход вверх при ограничении движения вниз...
Да ладно!!!! Что и шпингалета в сарайке нет, фиксатор поставить? :D Лишний рычажек, либо придумать как автоматически фиксировать.
07.11.2017 в 16:56:51
Jesha, Зафиксировать подвеску можно осуществить в легкую, но тут же куча гемора - приехали в начало борозды, надо заглубиться, опускаем вращающуюся фрезу, углубилась, отключаем ВОМ, вылезаем, ставим стопор, поехали. Передние колеса наезжают на кочку, фреза опускается еще ниже, проехали, на эту же кочку попадают задние колеса, фреза задирается вверх и так неоднократно... Проход пройден, остановка, отключаем ВОМ, снимаем стопор, поднимаем гидравликой навеску, переезжаем и все по-новой...
07.11.2017 в 17:00:12
Саныч53, - может тогда предохранительную муфту на ВОМ и фрезу в противоход....?
07.11.2017 в 18:02:12
VTS, Володя, привет! Да я фрезу из противоходной переделал... Осталось фиг да ни фига, колесо приладить да груз надежно навесить...
07.11.2017 в 19:20:48
Саныч53 написал: Да я фрезу из противоходной переделал...
Аргументируй...
07.11.2017 в 19:35:10
VTS,
Было вот такое изделие, самое первое, изготовленное мной к КМЗ. Ошибки - смещение оси и , соответственно, всей фрезы вправо, выступала справа за габарит трактора см на 40. Отсутствие опорного колеса, фреза имела склонность к самозакапыванию, часто вот так
, короче не ахтецкая инструментина получилась. Надо переделать, вот и добиваю потихоньку. Сейчас вот так
