banderos82 написал : Всем привет посмотрите что получилось у меня ещё всё в процессе нужно доделать распределитель насос и т.д
Вы поставте руль как на Уральце или рычаги поудобней будет!:)
23.02.2015 в 08:05:52
25.02.2015 в 09:48:35
Подскажите, встречались ли на просторах всемирной паутины чертежи следующего устройства :
Внутри корпуса коробки радиально от ведущей оси под углом в 90 градусов друг к другу установлены четыре сферические тарелки. Все они установлены на подшипниках. Угловая пятая шестерня ведущего вала приводит их всех во вращательное движение. Все четыре тарелки вращаются в одном направлении. Внутренний объем этих пяти шестеренок образует шарообразную пустоту. Шарообразная пустота заполнена планетарным механизмом. Большая шестеренка его тоже имеет шарообразную форму. Эти шестеренки свободно вращаются на ведущем валу. Конец ведомого вала свободно вращается во внутренней втулке ведущего вала. Все валы шестеренок-саттелитов воедино соединены с ведущим валом. Их количество может быть две или четыре. Вдоль шарообразной поверхности больших шестеренок планетарного механизма сделаны поперечные пазы "ласточкин хвост". В этих пазах установлено по одиннадцати электромагнитов. Они в этих пазах могут перемещаться вдоль оси коробки. Электромагниты питаются постоянным током. Каждый магнит соединен со своей пластинкой коллектора, вращающихся на наружной поверхности больших шестеренок планетарного механизма. К обоим коллекторам ток подается четырьмя неподвижными щетками. Щетки прикреплены к корпусу коробки. Как она работает. Вращается ведущий вал, в данном случае электромагниты обесточены. Ведомый вал не вращается. Здесь муфты сцепления не требуется. Включили электромагниты. По мере вращения коллектора поочередно включаются электромагниты. Первая тарелка - магнит соединился с тарелкой, начал водить большую шестерню планетарного механизма. Третья тарелка - магнит прошел рабочий путь и находится перед отключением. Следующий магнит подходит к цеплению. Вторая тарелка - магнит приближается к центральной линии тарелки. Четвертый магнит прошел центральную линию тарелки. Таким образом, все четыре тарелки поочередно находятся в состоянии сцепления с четырьмя магнитами. Они приводят во вращательное движение большие шестеренки планетарного механизма. При включении электромагнитов ведомый вал должен остаться без движения. Затем он плавно должен набрать нужные обороты. В первом случае магниты обоих шестеренок находятся от центра сферических тарелок на одинаковом расстоянии. По мере вращения тарелок под действием электромагнитов обе шестеренки планетарного механизма приводятся во вращательное движение. Они вращаются в противоположных направлениях, но с совершенно одинаковой скоростью. Сателлиты планетарного механизма вращаются вхолостую, ведомый вал не вращается (говорили: магниты находятся от центра тарелок на одинаковом расстоянии). Теперь начинаем перемещать магниты вдоль оси вала. При этом большие шестерни планетарного механизма начинают вращаться с разными скоростями. Допустим, за сто оборотов ведущего вала шестерня планетарного механизма вращается в разных направлениях со скоростью 51 и 49 оборотов в секунду. Разница - два оборота. А ведомый вал получает один оборот. Такие коробки при ста оборотах ведущего вала могут плавно изменять количество оборотов ведомого вала от нуля до двадцати-тридцати оборотов. При перемещении магнитов в другую сторону ведущий вал вращается в обратном направлении.
25.02.2015 в 19:20:11
banderos82 написал : ppp53; будет дуга уже есть нет времени поставить
Кстати, от некоторого шока забыл выразить восхищение "рукастости"!!!!!
12.03.2015 в 21:24:33
Добрый вечер дорогие самодельщики!!! Подскажите кто встречался с таким чудом и что можно из этого замутить. Есть движок ЗИД, и от моторолера.
23.03.2015 в 22:10:26
Crazydigger, По описанию на роботизированную коробку смахивает!?:)
28.04.2015 в 20:32:15
Юрий Иванови написал : Подскажите кто встречался с таким чудом и что можно из этого замутить.
Была такая. Досталась с больших теплиц после их развала. Привод был 3 или 5 киловатный электродвигатель. Очень большой. Сама по себе очень тяжелая. Но фрезы вращаются с какой то немоверной скоростью. Колхозил на него бензиновый движек. Стала еще тяжелее. Вобщем с легким сердцем подарил.
28.05.2015 в 13:30:21
:applause:
15.06.2015 в 14:38:09
здрасте подскажите пожалуйста речь пойдет о extel 1300hd. купил собрал все подсоединил завелся с полутыка. работает норм но не едет. едет только с выжатым сцэплением отпускаешь сцэпление останавливается. заводиться как на нейтральке так и на передаче. на передаче завел стоит выжал сцепление поехал. сцепление и поджимал и отпускал все ровно. хотя по идее на передаче он не доложен заводиться. подскажите в чем может быть проблема
21.06.2015 в 18:54:53
Как сделать подключить автомобильный генератор на мотоблоке без АКБ тут :-)
25.08.2015 в 13:36:09
sharki написал : Как сделать подключить автомобильный генератор на мотоблоке без АКБ тут :-)
Хорошая схема, побаловаться. Жаль нормально работать не будет. Читайте Тут
09.11.2015 в 19:45:13
Jesha написал : Жаль нормально работать не будет.
У человека то работает. И у других будет так же. Срыва генегации не будет - для освещения хватит (да и не только)!
