Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.08.2019 в 19:25:31
Tima62, так и сделаю, тем более что не горит.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Sanjpan
Sanjpan
26.08.2019 в 20:05:40
Саныч53 написал: А победил я япончика - затарахтел, как миленький. Определил причину, по которой он был разобран, каким-то гадом в камеру сгорания попал винт что-то вроде М5, и загнул выпускной клапан. Искать в Новгороде в воскресенье выпускной клапан на Исеки неизвестной модели дело малоперспективное, как и в рабочие дни тоже, поэтому решил отрихтовать клапан, полдня возни и имею клапан с биением по краю тарелки в три сотки. Сунулся в закрома за притирочной пастой - фига, или зарыта куда в связи с бетонными работами в гараже или просто кончилась. Пустился в авантюру, собрал без притирки. Завелся достаточно быстро. Радует, что ничто нигде не течет, огорчает износ отверстия под тягу газа с ЦРО в рычаге дроссельной заслонки. Сама тяга тоже под замену - загнутый хвостик просто перетерся о рычаг. А в целом доволен. Па отдельное спасибо.
Саныч53, Берём наждачную бумагу"нулёвку" на бумажной основе,сжигаем её,а пепел растираем и смешиваем с маслом для двигателя.Получаем нормальный,испытанный временем притирочный материал...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
27.08.2019 в 20:48:05
Клапан притер, все отмыл начисто, собрал, исключив ненужные "шелушки, все плотненько, нигде ничто не болтается, не люфтит, не гремит, не звенит и не дребезжит. Осталось сочинить цивильное крепление бака вместо утраченного штатного. Красавчик!
Качество конструкции и изготовления очень высокие - каждая мелочь продумана, значительно выше хондовского исполнения, о китайчиках и говорить неохота.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
31.08.2019 в 15:57:20
Неожиданный сюрприз - обнаружилась световая обмотка. Какое напряжение на выходе -х/з, тестер в гараже остался, контролька 5 ватт 12 вольт горит почти в полный накал, при повышении оборотов яркость увеличивается.
Па
Па
Серпухов
01.09.2019 в 13:36:32
это был первый и теперь у новых хозяев
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
09.09.2019 в 20:29:58
Па
Па
Серпухов
18.09.2019 в 17:33:34
Форумчане! Ищу 8 правых саблевидных ножей от фрезы МК Крот.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.11.2019 в 22:33:44
https://77.img.avito.st/640x480/6381275477.jpg Интересное решение
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.11.2019 в 23:11:28
Саныч53 написал: https://77.img.avito.st/640x480/6381275477.jpg Интересное решение
Саныч53, Интересное, если ещё к нему герметичный кожух цепи добавить.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.11.2019 в 20:50:37
https://zen.yandex.ru/media/avtomaster/samodelnaia-moscnaia-pronikaiuscaia-smazka-kotoraia-otkrutit-silno-rjavuiu-gaiku-ili-bolt-5dd9fd7118187b7aa62328d9
Sanjpan
Sanjpan
25.11.2019 в 17:17:39
Саныч53 написал: https://zen.yandex.ru/media/avtomaster/samodelnaia-moscnaia-pronikaiuscaia-smazka-kotoraia-otkrutit-silno-rjavuiu-gaiku-ili-bolt-5dd9fd7118187b7aa62328d9
В виду отсутствия сухой смазки,сделал из цинкаря и ауспирита--результат нормальный,работает..НО если вместо ауспирита добавить керосин,то результат круче.Керосин быстрее и лучше пролезает . Ещё пробовал добавлял ко всему этому старинную БСК--результат ещё лучше..
