void
void
21.01.2014 в 21:37:56
ПП: http://www.essudm.ru/products/tubes/pprfirat/tubepn20.html ПНД: http://10070873.fis.ru/product/10784430-polietelenovye-pnd-truby-du-50-sdr-21
void
void
21.01.2014 в 21:39:09
Меньше ду50 на кухню брать не стоит. И то, если там кроме мойки ничего больше нет.
ksiman
ksiman
21.01.2014 в 21:42:22
void написал : Меньше ду50 на кухню брать не стоит. И то, если там кроме мойки ничего больше нет.
А если есть, то сразу ставить 110? :cool: 50 прекрасно справляется со всей кухней :) но меньше ставить конечно не стоит.
Вадим М
Вадим М
21.01.2014 в 21:52:04
void написал : ПП: http://www.essudm.ru/products/tubes/pprfirat/tubepn20.html
Толстоваты стенки, по-моему, без нагревания вряд ли согнутся.
void написал : ПНД: http://10070873.fis.ru/product/10784430-polietelenovye-pnd-truby-du-50-sdr-21
Наверное, то, что надо! Спасибо! :applause: А фиттинги к ним какие используются? Кроме мойки, есть еще посудомоечная машина. Но это для труб, скорее, благо.
ksiman
ksiman
21.01.2014 в 22:09:20
Вадим М написал : Наверное, то, что надо! Спасибо! :applause: А фиттинги к ним какие используются? Кроме мойки, есть еще посудомоечная машина. Но это для труб, скорее, благо.
Рано радоваться. Что будет с этой полиэтиленовой трубой, если например СМ туда кипяточек сольёт?
Вадим М
Вадим М
21.01.2014 в 22:14:09
ksiman написал : Что будет с этой полиэтиленовой трубой, если например СМ туда кипяточек сольёт?
Не знаю :confused: Интуиция подсказывает, что ничего. А Вы знаете ответ?
ksiman
ksiman
21.01.2014 в 22:15:57
Вадим М написал : Не знаю :confused: Интуиция подсказывает, что ничего. А Вы знаете ответ?
Предполагаю, что её покоробит после нескольких таких циклов Где-то уже обсуждали. А, вот кажется http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=143220
Вадим М
Вадим М
21.01.2014 в 22:28:02
ksiman написал : Предполагаю, что её покоробит после нескольких таких циклов Где-то уже обсуждали. А, вот кажется http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=143220
Да, похоже Ваше предположение близко к истине...:(
Профан27
Профан27
Владимир
22.01.2014 в 08:51:34
Вадим М, а точно у Вас пустоты идут в нужном направлении? Первый взгляд на Ваш план как-то сразу ассоциируется с плитами, лежащими в направлении, перпендикулярном окнам.
Вадим М
Вадим М
22.01.2014 в 12:16:52
Профан27 написал : Вадим М, а точно у Вас пустоты идут в нужном направлении? Первый взгляд на Ваш план как-то сразу ассоциируется с плитами, лежащими в направлении, перпендикулярном окнам.
Да нет, плиты проложены параллельно окнам (швы видны). При чем несущая стена находится у точки необходимого выхода трубы на поверхность.
Профан27
Профан27
Владимир
22.01.2014 в 13:02:31
Вадим М написал : несущая стена находится у точки необходимого выхода трубы на поверхность.
Так значит на этой стене находится стык двух плит перекрытий. И Вашей трубе надо попасть из пустоты одной плиты в пустоту соседней. Очень часто у плит пустота на один торец открывается полным диаметром, а на другой - всего лишь маленькой дырочкой. Это особенность установки труб - пустотобразователей при отливке плиты. Поблизости от Вас нет стройки с такими плитами? Поглядите, если есть возможность, как они выглядят с торцов. Надо понять, как устроен у Вас стык под стеной. На несущей стене плиты перекрытий в кирпичных домах практ. никогда не укладываются впритык, торец к торцу - между ними или кирпичная кладка, или бетонная заливка. Мусор - уж точно. И еще не факт, что плиты уложены так, что пустота одной точно совмещается с пустотой соседней.
То есть вот это место как-то пришлось бы преодолевать.
