sanya1965
sanya1965
21.01.2014 в 17:27:23
Вадим М написал : Да нет. Вверх канализация подниматься не может. Она будет врезаться в стояк, как это сделать в соответствующей теме описано.
Все зависит от конкретно Вашей ситуации. какой дом, какой этаж, какое перекрытие, где конкретно будет две дыры в перекрытии, и т.п. без этого понять масштаб разрушений невозможно, а тем более -советовать что-либо конкретное.
Профан27
Профан27
Владимир
21.01.2014 в 17:28:12
Вадим М написал : на будет врезаться в стояк
Чтобы соблюсти уклон, нужно врезаться в стояк в уровне плиты перекрытия. Там придется нехилую дыру раздолбать, чтобы выполнить соединение. Соседи снизу будут рады. А у Вас что, точка слива стоков в кухне и кан. стояк стоят точно по линии одной пустоты плиты?
Да, интересно бы хоть схематичный план и разрез посмотреть.
Не очень представляю, как уложить 2 метра трубы в пустоте, соблюдая более-менее точный уклон. МП трубу через дырку в пустоту запихивать - она неминуемо погнется. А как расправить без перегибов? Смириться с тем, что стоки будут в трубе застаиваться?
Забудьте только про вариант с полным вскрытием пустоты на 2 метра, укладкой трубы и последущим заполнением. Это, разумеется, нельзя.
Вадим М
Вадим М
21.01.2014 в 17:39:55
Профан27 написал : Чтобы соблюсти уклон, нужно врезаться в стояк в уровне плиты перекрытия. Там придется нехилую дыру раздолбать, чтобы выполнить соединение. Соседи снизу будут рады. А у Вас что, точка слива стоков в кухне и кан. стояк стоят точно по линии одной пустоты плиты?
Это в принципе решаемо
Профан27 написал : Да, интересно бы хоть схематичный план и разрез посмотреть.
Хорошо, нарисую.
Профан27 написал : Не очень представляю, как уложить 2 метра трубы в пустоте, соблюдая более-менее точный уклон. МП трубу через дырку в пустоту запихивать - она неминуемо погнется. А как расправить без перегибов? Смириться с тем, что стоки будут в трубе застаиваться?
А вот как решить эту проблему - не знаю. Мириться, естественно, не хочу:) Может, есть какие-то друие, более гибкие трубы?
Профан27 написал : Забудьте только про вариант с полным вскрытием пустоты на 2 метра, укладкой трубы и последущим заполнением. Это, разумеется, нельзя.
Спасибо, понял, забыл. :)
void
void
21.01.2014 в 20:18:18
Так - информация для размышления. Оффтопик страшный.
Когда-то у меня был mitsubishi-galant. Их очень много разных модификаций - есть турбо, есть полный привод, все что угодно. Но как правило праворукие. Так вот на форуме самый частый вопрос был "хочу в европейца полный привод - можно". А почему нельзя - покупаешь коробку, раздатку, комплект подрамников - рычагов, другие ступицы, другие тормоза, центральный тоннель с обшивкой, новый бензобак и топливопровод - отдаешь механикам еще около 2000-3000$ и готово. После оглашения сметы энтузиазм быстро утихал. Самый частый ответ был - поищу за эти деньги другую машину.
Так вот к чему это я? Может не стоит уродовать дом? Вы общедомовые коммнуникации переносите, мокрую зону хотите сделать над жилыми помещениями, кучу денег сейчас потратите, с непонятным результатом. Кроме того, если надзор узнает - проблемы гарантированы. Да и продать потом такую квартиру будет непросто. Может Вам просто другая квартира нужна?
Вадим М
Вадим М
21.01.2014 в 20:42:33
void написал : Оффтопик страшный.
Вы абсолютно правы.
void написал : Так вот к чему это я?
Это не совсем понятно.
void написал : Может не стоит уродовать дом? Вы общедомовые коммнуникации переносите, мокрую зону хотите сделать над жилыми помещениями, кучу денег сейчас потратите, с непонятным результатом. Кроме того, если надзор узнает - проблемы гарантированы.
Тоже не ясно, из чего сделан такой вывод. Результат вполне понятен, так как кухня перенесена 5 лет назад, перепланировка давно узаконена. Я написал, что лишь хочу избавиться от "Сололифта".
void написал : Да и продать потом такую квартиру будет непросто.
За это не стоит переживать, не знаю, как в Питере, а у нас, как говорится, "отрывают с руками".
void написал : Может Вам просто другая квартира нужна?
Может быть, скорее всего, так и есть. Но исходим из того, что имеем... Даже не оффтопик, а, я бы сказал, выкрик...
void, а по существу заданного вопроса Вам есть, что сказать? Вот, нарисовал, красный кружок - стояк диаметром 110 мм, линия - труба, которую необходимо проложить:
void
void
21.01.2014 в 21:07:14
Мое мнение - без вскрытия пустоты по всей длине ничего не получится... Гибкую трубу выправить не удастся, будет куча водозатворов. А без серьезного уклона кухонные бяки встанут в трубе и будут плохо пахнуть.
Grek148
Grek148
Липецк
21.01.2014 в 21:08:17
НЕЛЬЗЯ!!!!! Нельзя штробить плиты перекрытий!!!! По сути дела Вы режете плиту пополам!!!! Но если ОЧЕНЬ хочется, то .....
Вадим М
Вадим М
21.01.2014 в 21:12:26
void написал : Мое мнение - без вскрытия пустоты по всей длине ничего не получится...
:( Но вскрывать нельзя, как мне уже написали...:confused:
void написал : А без серьезного уклона кухонные бяки встанут в трубе и будут плохо пахнуть.
Наверное, Вы хотели сказать: "Без ПРАВИЛЬНОГО уклона..."?
void написал : Гибкую трубу выправить не удастся, будет куча водозатворов.
Может, какие-нибудь полиэтиленовые трубы использовать?
Вадим М
Вадим М
21.01.2014 в 21:13:44
Grek148 написал : НЕЛЬЗЯ!!!!! Нельзя штробить плиты перекрытий!!!! По сути дела Вы режете плиту пополам!!!! Но если ОЧЕНЬ хочется, то .....
По поводу ".....", прецеденты были? :) PS:длина трубы - около 2 м.
void
void
21.01.2014 в 21:21:55
Вадим М написал : Наверное, Вы хотели сказать: "Без ПРАВИЛЬНОГО уклона..."? Может, какие-нибудь полиэтиленовые трубы использовать?
Если перегибы останутся - то уклон должен быть в два-три раза больше нормативного.
Два варианта навскидку, если уж хочется приключений:
неармированный полипропилен ДУ50/63. Во-первых, он паяется, а значит замурованные соединения будут необслуживаемыми. Во вторых при нагреве он неплохо гнется (феном, наверное придется погреть). В третьих он более-менее переживает заломы и восстанавливает форму, и в четвертых - он весьма гладкий внутри - долго не будет обрастать.
Старая советская канализация (черный пластик) кстати, сделана из полиэтилена. ПНД труба весьма гибкая. Фитингов под нее тоже полно. Это вариант похуже, но гнется труба получше.
Вадим М
Вадим М
21.01.2014 в 21:31:24
void написал : Два варианта навскидку, если уж хочется приключений: неармированный полипропилен ДУ50/63. Во-первых, он паяется, а значит замурованные соединения будут необслуживаемыми. Во вторых при нагреве он неплохо гнется (феном, наверное придется погреть). В третьих он более-менее переживает заломы и восстанавливает форму, и в четвертых - он весьма гладкий внутри - долго не будет обрастать. Старая советская канализация (черный пластик) кстати, сделана из полиэтилена. ПНД труба весьма гибкая. Фитингов под нее тоже полно. Это вариант похуже, но гнется труба получше.
void, спасибо большое, это уже что-то. А не покажете ссылкой, как такие трубы выглядят?
