17.02.2008 в 11:40:16
Купили квартиру в строящемся доме. Стены на фото: монолит в пенопластовой опалубке. Пенопласт примерно 5 см толщиной. Строители будут зашивать все гипроком, но хочется более надежные стены, чтоб вешать что-нибудь. Что можно сделать? Оторвать пенопласт и штукатурить?
Арлент
Арлент
17.02.2008 в 12:02:24
А каркас зачем,если штукатурить? На каркасе не вижу ни одного прямого подвеса под стойками. Халтурка однако.Пенопласт я-бы не снимал,стены заштукатурил.
Doca
Doca
17.02.2008 в 12:09:44
Rank написал : Оторвать пенопласт и штукатурить?
ни в коем разе. Есть два варианта 1) если строители поставят один слой гипсокартона,то добавить второй 2) снять каркас и наносить штукатурно-клеевой состав с сеткой прямо на пенопласт. Из этих двух вариантов,лично я бы выбрал первый. Меньше мороки и проще вешать на стены что-либо
lahr
lahr
Лар
17.02.2008 в 13:33:10
Картинка ужасная. Полная антиреклама строительства:net:
Землянин
Землянин
Мурманск
17.02.2008 в 15:12:30
Вот здесь -
http://cyberkolbasa.com1.ru/books/serii/4_knauf_1-031-9-2-00.zip на 18-й странице есть расчёт массы подвешиваемого груза на гипроке. (5,5 Мб) Стоит ли отдирать дополнительный халявный утеплитель и звукоизолятор?
Gennady
Gennady
17.02.2008 в 16:03:23
плочему бы не зашлифовать для ровности и клеем с сеткой не сделать? хоть бы мусор убрали - вообще как стадо чабанов трудилось
Грэй
Грэй
17.02.2008 в 18:23:50
Gennady написал : плочему бы не зашлифовать для ровности и клеем с сеткой не сделать?
присоединяюсь
Gennady написал : хоть бы мусор убрали - вообще как стадо чабанов трудилось
присоединяюсь дважды.
17.02.2008 в 18:56:20
По поводу подвесов я сам удивился :eek: не увидив ни одного. Квартира на 5-ом этаже, строители начали обшивать гипроком с 1-го. Хочу прийти и посмотреть когда будут на 3 этаже зашивать, ставят они подвесы или нет.
Второй слой гипрока просто прикручивается или еще приклеивается?
17.02.2008 в 19:11:57
Не вздумайте снимать пенопласт!!! В Вашем случае пенопласт служит несъемной опалубкой для монолита. Соответственно несет функцию утеплителя стены. Легко штукатурится, а проще отделывается гипсом.
17.02.2008 в 20:26:42
У меня по анологичной технологии построен дом. Стены ставили строители без опыта работы сэтим материалом, поэтому на 1 этаже стены завалены на 3-4 см. Отделывал сам. Половину оклеил гвлв на перлфикс с креплением на дюбель-гвозди.Стена бубнит при ударе зато все легкое крепится без проблем на саморезы Вторую половину оштукатурил: бетоконтакт,ротбанд с сеткой,шпатлевка грунтовка.Нравится больше! С крепежом проблем нет. Берешь дюбель-гвоздь или анкер подлиннее перф и впередЮ За пенопластом ведь бетон. Главное не попасть в пенопластовую перемычку.
проблемнет
проблемнет
17.02.2008 в 20:33:02
К Rank
Требуйте выставления стоек через 40 см. Углы стыкуются через гипрок! Если уже точно знаете где что будет висеть, можно нашить 8мм фанеру - т.н. закладные. А если нет -
DoCa написал : если строители поставят один слой гипсокартона,то добавить второй
