ALARMus
ALARMus
17.02.2008 в 17:08:11
Есть вопросы.
1) Можно ли на штукатурку клеить обои (предварительно прогрунтовав) или же для приклеивания однозначно необходимо шпаклевать (и поверх снова грунтовать) ?
2) Нанес шпаклевку, высохло. Думал как бы с минимальными пылью и затратами выровнять нанесенный слой. Решил попробовать смачивать водой и о странность (по крайней мере я думал что затвердев шпаклевка уже не размокает) шпаклевка снова становиться пластичной. Это так и должно быть ? так как поверхность под покраску - закрепиться ли поверхность грунтовкой ?
Грэй
Грэй
17.02.2008 в 18:14:31
1) Если штукатур загладит поверхность гладилкой, пока она не схватилась, то можно и не шпаклевать. Только если ваши обои не светлые-прозрачные, и не будет через них видно штукатурку. 2) не всякая шпаклёвка размокает. Просушите, загрунтуйте и всё закрепится снова. Дальше шлифуйте насухую. Вероятно, ваша шпаклёвка на основе обойного клея (есть такие). ;)
ALARMus
ALARMus
18.02.2008 в 09:51:38
Использовал финишную шпаклевку Wallplast: http://www.wallplast.ru/catalog/products/detail/7/24.html
C одной стороны такое поведение шпаклевки пугает, а с другой очень даже помогает выравнивать (бразнул на неровность водой и затираешь резиновой гладилкой - и все неровности замазываются\уравниваются. И потом вновь все твердеет)
