zhenb
zhenb
31.12.2011 в 16:51:34
Никто не знает? Или все уже под ёлкой? :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.12.2011 в 17:16:28
zhenb, интересующий Вас узел - это регулятор давления
zhenb
zhenb
31.12.2011 в 17:23:08
Tehnik-san, спасибо за ответ. Это что-то вроде редуктора, только на определённое давление? А как узнать, на какое давление этот регулятор - только манометром? Я планировал редуктор ставить, а сейчас, получается, он не нужен?
Kranoff
Kranoff
31.12.2011 в 17:46:13
zhenb написал : Я планировал редуктор ставить, а сейчас, получается, он не нужен?
Насчёт Вашего РД не подскажу, ибо не сталкивался с бетаровскими, а насчёт остальных частей: тройник чернуха- фтопку, не годится для хв, американки арзамасовских счётчиков стальные быстроржавеющие- туда же, кранфильтр- аналогично, не надо усилию скручивания пробки передаваться на тоненький корпус крана, и пластиковые штуцера американок на подводках ПС хороши в мусорном ведре. Возможно и РД из серии этого г-на, но как знать :). С Наступающим!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.12.2011 в 18:03:29
zhenb-если не хотите в дальнейшем проблем с водоснабжением , меняйте ВСЕ комплектующие , которые установлены от застройщика . Редуктор РДВ15 "Бетар" обычно залипает на гор. воде и отрегулирован на 1,5-2bar , что является недостаточным для квартирного водоснабжения
zhenb
zhenb
31.12.2011 в 18:26:02
Kranoff, Tehnik-san, ага, такие же мысли всё выкинуть и переделать. Единственно, сейчас думаю, как разместить все приборы на весу горизонтально, т.к. место в коробе будет ограниченным, и придётся устанавливать какую-то арматуру для крепления. На счёт обязательности ОК спрошу местного сантехника.
ssolovov
ssolovov
zhenb
zhenb
31.12.2011 в 18:57:49
ssolovov, похож, только у меня ещё сверху то ли резина, то ли черная пластмасса. Сейчас фотографий нет под рукой, чтоб крупнее показать.
zhenb
zhenb
31.12.2011 в 19:07:26
А вот поправьте меня, пожалуйста, правильно ли я буду размещать новые комплектующие...
  1. Хочу убрать всё с отвода, поставить шаровые краны Bugatti (бабочки - чтоб удобнее закрывать);
  2. завернуть трубу к левой стенке на нескольких уголках вокруг канализации и затем слева направо горизонтально;
  3. Здесь надо будет какую-то арматуру предусмотреть с креплением к стене, на неё и размещать всё. Посадить на неё последовательно: грязевик, счётчик, обратный клапан(под вопросом), Honeywell FK06(фильтр+редуктор).
  4. затем уже трубу опустить вниз и разводить по стенам.
  5. Впоследствии поставлю тех. короб с лючком, чтоб всё было доступно для регулировки/отключения.
P.S. да, забыл сказать, у меня будет возможность всё только полипропиленом разводить. Поэтому арматуру и хочу ставить для крепления.
Peterjela
Peterjela
31.12.2011 в 20:44:56
zhenb написал : (бабочки - чтоб удобнее закрывать)
с какого это перепоя?! :) Удобнее (легче) закрывать/открывать не бабочки, а рычажные. Бабочки ставить, если место стеснено/ не позволяет рычажные ставить. С наступающим!
zhenb
zhenb
31.12.2011 в 21:32:40
Peterjela, именно так: между отводами мало пространства, поэтому сейчас рычажные очень неудобно открывать/закрывать - руку нужно просовывать между трубами, бабочки удобнее будут. И с праздником всех, непротекающих соединений в следующем году!
