tireall
tireall
Ростов-на-Дону
06.05.2025 в 09:33:03
Выбираю между 2 фильтрами Econic Osmos Stream OD260 и Econic Osmos Stream OD360. Плюс минус они похожи но последний имеет систему автопромывки. Смотрю на схему и не могу понять ее принцип. Такое впечатление что она просто после набора воды она еще 20 сек в холостую гоняет воду по мембране (схему приложил). Конструктивно мембраны K858 и K856 ничем не отличаются и взаимозаменяемы. Вопрос - насколько автопромывка так уж необходима? С автопромывкой фильтр существенно дороже, попахивает маркетингом. Кто разбирается, внесите ясность ). Заранее благодарю. Схема ОD360_1Схема ОD360.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.05.2025 в 11:39:51
tireall, промывка и заполнение корпуса мембраны пермеатом - очень полезная опция и продлевает жизнь мембране особенно на высоких исходных ррм. Какая исходная вода в водопроводе?
Narrenfreiheit
tireall
tireall
Ростов-на-Дону
06.05.2025 в 13:01:39
MADONNA, А можно чуть конкретики? как это работает? Например если говорить о магистральных фильтрах то там в целом понятно - есть и специльный сливной выход для удаление осадка и обратная промывка сетки. Тут как понимаю ничего подобного нет, оно как работает для фильтрации так и промывает только на входе пермиат. Вода около 700 ppm.
06.05.2025 в 13:22:52
tireall, клапан параллельно ограничителю потока дренажа открывается на 20 секунд и с мембраны "сдувает" отложения высокой скоростью потока.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.05.2025 в 13:25:19
tireall написал 06.05.2025 в 13:01
Вот поэтому и желательно заполнение пермеатом во время простоя.
При перекрытой подаче, давление на мембране падает до нуля, а растворимость, соответственно выходит за рамки, и кальций-магний выпадают в виде каши.
Но я так думаю что у тебя вообще все неправильно. Зачем тебе вода и сколько? То есть первые два вопроса производительность и требуемая чистота (ввод 700нам известен)
Narrenfreiheit
tireall
tireall
Ростов-на-Дону
06.05.2025 в 13:43:49
BV, т.е. открывается вход 4 и сдувает в 7 (на схеме). Верно? Или с 4 опять на 3?
tireall
tireall
Ростов-на-Дону
06.05.2025 в 13:56:45
MADONNA, сейчас стоит осмос система низкого давления и да производительность не устраивает. Хочу с помпой попробовать. Вода для дома пить (расход лит 5-8 в день)
06.05.2025 в 14:13:25
tireall написал 06.05.2025 в 13:43
Я сначала предполагал что все просто, и клапан стоит между 5 и 7.
Но есть вход 4. Возможно он запирает дренаж, но может как-то еще используется.... Хотя врядли.... Если увидеть схему черного ящика или хотя бы в открытом виде.
Погуглите фото.... или сервис - мануал....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.05.2025 в 15:26:21
tireall написал 06.05.2025 в 13:56
MADONNA, сейчас стоит осмос система низкого давления и да производительность не устраивает. Хочу с .....
Всегда лучше собирать самому. По ряду причин - главная - оптимизация цены-качества-эксплуатационных затрат. Тем более что сборка как конструктор лего. Итак - тебе нужна самая примитивная механика, насос, мембрана с корпусом (1812) и расширительный бак литров на 30-50. если квартира - то еще электроклапан на подачу, самый простой. Краник ограничителя и клапана промывки (но это весьма под вопросом) реле давления (можно штатное) Дело в том, что усложнение конструкции не даст(может не дать) рационального уменьшения эксплуатационных расходов. Покупая все эти глупые красивые коробки - ты платишь деньги за рекламу, пластик, издержки и все остальное - по сути там на водоподготовку остаются крохи. Если собирать самому - то за те же деньги получишь лучший результат или сэкономишь - на твое усмотрение. Производительности 1812 при твоих потребностях (не офис и не общепит) - с огромным запасом. Она выдает 200 литров в сутки спокойно. И стоит очень недорого - в смысле плановой замены. Хотя по моей практике они служат годами и вообще не требуют внимания - только контроль давления воздуха в расширительном баке (там вечно утечка по фланцу). Вопросы?
Narrenfreiheit
tireall
tireall
Ростов-на-Дону
06.05.2025 в 19:45:26
MADONNA, нет места для всего этого. Я же прямоточку почему выбрал - т.к. мало места под мойкой. Так что увы и ах переплачиваем не только за красивые коробочки но и за компактность.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.05.2025 в 20:21:53
tireall написал 06.05.2025 в 19:45
MADONNA, нет места для всего этого. Я же прямоточку почему выбрал - т.к. мало места под мойкой. Так .....
Атолл пятиколбовый с насосом купи и будет тебе хорошо. По габаритам даже меньше. То, что ты называешь прямоточным - это чушь и скоро ты в этом убедишься )) Скорость вытекания воды при макксимальной заявленной производительности 2т/сут будет равна 1,3 литра в минуту. Это невыносимо - пятилитровую баклашку наполнять 4 минуты. Без расширительного бака - даже не думай. К вопросу о размещении самого бака - где угодно можешь его положить или повесить. Верхние полки навесной мебели все равно крайне неудобны для оперативного использования. Но чесно говоря я очень сомневаюсь что мембрана в формфакторе 18-12/18-32 вытянет такую пиковую производительность. Для сравнения - у меня мембрана 4040 дает 70 литров в час (1600в сутки) , при этом давит киловаттный насос. Что там спрятано в твоем «черном ящике» - никто не знает, нет ни описания ни схемы в интернете не нашлось.
Narrenfreiheit
