Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.04.2008 в 02:34:20
ty-lev написал : ...А все страшилки, которые здесь понаписали, из области фонтастики.
Если не в тягость...где можно видеть то,что Вы наваяли,без обратных клапанов ???...или с ними ???
ssolovov
ssolovov
03.04.2008 в 14:08:22
ty-lev написал : Из моей практики; обратный клапан ещё не кому не помешал. А все страшилки, которые здесь понаписали, из области фонтастики.
А вот из моей практики. Слил воду, сделал фото "Do". Подождал два часа и сделал фото "Posle". Результат, как говорится, "на лице". И это, я думаю, не рекорд. Ведь если исходное давление по какой-либо причине поднимется до 6 атмосфер? А как к таким перепадам давления будет относиться фильтр для питьевой воды?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.04.2008 в 14:29:25
2ssolovov: На ХВ по другому и быть не может, если не стоит автоматический клапан сброса давления.
ssolovov
ssolovov
03.04.2008 в 15:34:38
NNN написал : На ХВ по другому и быть не может, если не стоит автоматический клапан сброса давления.
Ну так подскажите, что это за клапан и где его взять? Тут еще расширительный бачек предлагали, даже фото было! Ну и где его взять и как монтировать. Геморроя то сколько из-за этого обратного клапана! Я даже не думал себе его устанавливать, да, видно, где-то в водосчетчике затесался, гад, и не выковыришь:( Проблему надо решать, причем, желательно, с минимальными затратами (и без этого проблем хватает). Пока оптимальным вижу установку гибкой гофрированной подводки к сливному бачку, однако, на рынке везде продают гофру для газа, а там разрешенное давление меньше, говорят (точных данных нет). Может кто подскажет, где можно купить 1,5-метровый гофрированный подвод для воды?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.04.2008 в 16:30:27
ssolovov написал : Проблему надо решать, причем, желательно, с минимальными затратами
Это как раз и есть причина повышения давления в системе. Поясню: были приобретены самые бюджетные,некачественные и редуктор,и фильтр.Редуктор сам перепускает давление от стояка,т.к. уже сталкивался с такими ситуациями и после замены на Honeywell или FAR проблема исчезает.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.04.2008 в 16:39:34
2ssolovovПродается там же, где и отопительное оборудование, т.к. в обязательном порядке входит, наряду с воздухоотводчиком и манометром, в группу безопасности котла. Бывают на разное давление, Вам нужен на 4 бар. При превышении давления выше указанного, он будет стравливать воду, поэтому нужно обеспечить его стыковку с канализацией. Это легко: штуцер+шланг. Или фитинг+МП. Стоит около 200 р, точно не помню.
ssolovov
ssolovov
03.04.2008 в 17:53:19
Tehnik-san написал : Это как раз и есть причина повышения давления в системе.
Причина повышения давления - температурное расширение воды.
Tehnik-san написал : Поясню: были приобретены самые бюджетные,некачественные и редуктор,и фильтр.
Это Вы по моей фотке определили, что некачественные? Ну ладно, фильтр там чуть-чуть видно, но редуктор? Вы экстрасенс?
Tehnik-san написал : Редуктор сам перепускает давление от стояка
Вот это совсем непонятно: в стояке 2,5 очка, а в системе 9, и что куда перепускает?
ssolovov
ssolovov
03.04.2008 в 17:55:08
NNN написал : Продается там же, где и отопительное оборудование
Если бы еще знать, где продают отопительное оборудование:( Может подкините адресок?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.04.2008 в 18:03:33
2ssolovov Надо было написать "почти везде": Синдика О, Каширский Двор, Москворецкий р-к, и так далее. Там где продают краны, фитинги, редукторы и прочую латунь, почти наверняка есть. Там где котлы, насосы есть точно.
ty-lev
ty-lev
04.04.2008 в 00:03:32
ssolovov написал : А вот из моей практики.
Не вижу, где что рвануло?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.04.2008 в 09:09:05
ty-lev написал : Не вижу, где что рвануло?
Пока не рвануло, но в данной ситуации это лишь вопрос времени.
