Pittibul
Pittibul
07.05.2025 в 18:47:38
В квартиру, в новостройку приходит труба ХВС 32мм ППР. Давление воды 3,5 АТМ. Сделано лучевая разводка воды от коллектора на потребители. Коллектор 1дюймовый, и разводка по точкам 16 сшитик и 20 душ шитик. Собираюсь перепаивать стояк ХВС, ставить отсекающий кран, грязевик, редуктор давления, счётчик ду15, (Управляющая компания сказала ставить счётчик ду15), обратный клапан, фильтр тонкой очистки и соединяется с коллектором. (Насчёт всей сборки в подробности не даюсь, а то долго будет). Вопрос такой, как лучше сделать по диаметру сборку арматуры от стояка до коллектора? Все Ду15 или ду20? Чтобы было хорошее давление. И ППР стояка переваривать (переход) на 25мм или 20 мм до крана?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2025 в 19:23:43
Pittibul написал 07.05.2025 в 18:47
И при этом
Собираюсь ... ставить ... редуктор давления
07.05.2025 в 19:47:10
Ставьте 3/4 Qn - 2.5м3 - договоритесь....и не ставьте редакторы.
07.05.2025 в 19:48:09
Оставить 32
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2025 в 22:03:42
BV написал 07.05.2025 в 19:48
Оставить 32
Я так понял, что 32 - это сам стояк.
