кстати - а как правильно завести сливы от двух фильтров и клапана сброса давления в каналью? на виденных фотках видно что трубочки вниз уходят, а куда там дальше - нет.
04.04.2008 в 10:43:14
04.04.2008 в 10:50:39
Польза от клапана - виртуальная. Если вам спокойней от его присутствия - можете оставить. ( я обычно такие клапена на стояки не ставлю...дурость ..) другое дело - при насосной системе - там он нужен ...местами...
04.04.2008 в 11:25:37
BECHA написал : кстати - а как правильно завести сливы от двух фильтров и клапана сброса давления в каналью?
Правильно так, чтобы было герметично, чтобы газы из канальи к Вам в помещение не поступали. Сделать это можно разными способами. Я пока сливаю в унитаз, т.к. слив буду делать, когда буду устанавливать раковину на кухне. А пока втыкать некуда...:o
04.04.2008 в 11:32:13
Так никто не знает, где в Москве купить сильфонную подводку для воды? А то с предохранительным клапаном, чувствую, геморроя будет...
04.04.2008 в 11:45:28
2ssolovov
а как сделать в туалете где из стены только отвод от вертикального коллектора торчит?
ssolovov написал : Так никто не знает, где в Москве купить сильфонную подводку для воды? А то с предохранительным клапаном, чувствую, геморроя будет...
а вот сверху банер бугатти-спа, у них там париги сильфоны
05.04.2008 в 00:20:27
NNN написал : Пока не рвануло, но в данной ситуации это лишь вопрос времени.
Может быть есть печальный опыт у когото ещё? Если пришлёте фото, признаю своё заблуждение, а если нет, значит "это всё из области фонтастики"
05.04.2008 в 08:58:06
ty-lev написал : Если пришлёте фото, признаю своё заблуждение
После потопа голова будет забита другими проблемами и вряд ли связанными с фотографированием.
В данном конкретном случае что мы имеем?
Вопрос: какое будет давление после теплового расширения, если на вводе 4? (вполне стандартное) Ответ: 4х3,6=14,4
Многовато, однако.
Кстати. Производители накопительных водонагревателей комплектуют их обратными клапанами, изготовленными в одном корпусе с предохранительными, для того, чтобы не было смысла рассуждать:"Нужен-не нужен, ставить-не ставить".
05.04.2008 в 09:00:26
кстати сколько смотрю фоток сантехоборудования здесь - часто вижу клапана после счетчика до фильтра и редуктора, но нигде нет (или я не увидел?) защитного клапана.
05.04.2008 в 09:22:56
ssolovov написал : А то с предохранительным клапаном, чувствую, геморроя будет...
А в чем геморрой-то? Его не обязательно ставить в сантехшкаф. Можно поставить в любую точку разводки ХВ. Под мойку, например или туда, где стиралка подключена (до крана, разумеется).
05.04.2008 в 11:39:52
NNN написал : Кстати. Производители накопительных водонагревателей комплектуют их обратными клапанами, изготовленными в одном корпусе с предохранительными, для того, чтобы не было смысла рассуждать:"Нужен-не нужен, ставить-не ставить".
Согласен, но в водонагревателе нагрев идёт не до 20 градусов, соответственно и расширение больше. По поводу фоток в аварийной ситуации; пока даже устного подтверждения не было. Хотя на этом форуме не только "самоделкины" но и проффесионалы.
05.04.2008 в 21:33:17
ty-lev написал : Согласен, но в водонагревателе нагрев идёт не до 20 градусов
А без разницы. И вот почему. Жидкость абсолютно несжимаема. Это факт. При нагревании она расширяется. Это тоже факт. Куда девается лишний объем жидкости, образующийся при её расширении в данной конкретной системе ХВС? Деваться ему некуда, казалось бы, но, на счастье, материал, из которого сделана разводка, может упруго расширяться. Каждый материал в своих пределах. Если сделать разводку из абсолютно упругонедеформируемого материала, повышение температуры воды на любую величину, отличную от нуля, повлечёт рост давления до бесконечности. Это строго математически, простите за "заумь". Поэтому рост давления в рассматриваемой системе в 3,6 раза это свойство только этой разводки. Будь она из чугуна (образно, Вы понимаете) или из резины, результат будет другой.
ty-lev написал : пока даже устного подтверждения не было
Для того, чтобы оно было, нужно, чтобы тот, у кого будет потоп, понимал его причину. А причина, с его точки зрения, будет в лопнувшей трубе, гибкой подводке, лопнувшем фильтре. В общем, во всём, кроме самой причины: установке обратного клапана без предохранительного.
