07.04.2008 в 12:10:55
ssolovov написал : А не подскажите, каков ресурс работы предохранительного клапана, если он будет срабатывать не менее двух раз в сутки?
Я таких исследований не проводил, но, если исходить из того, что это простейшее устройство, состящее из шарика и пружины нужной жёсткости, должен работать долго. Наоборот, если не будет работать, может закиснуть.
07.04.2008 в 16:42:41
2NNN А на редуктор должен быть какойто паспорт или свидетельство о приемки, сертификат качества или что-то подобное? А то сегодня пошел на рынок - показали клапан для накопительного водонагревателя. Вроде ОНО, но никаких документов на него нет:(
07.04.2008 в 16:51:18
2ssolovov Не думаю, что на такую мелочевку будет паспорт и проч. Это ж не водосчетчик. Он просто давление сбрасывает, а если не работает и не сбрасывает, это все равно, как если бы его и не было вовсе. Так его и сейчас у вас нет.:)
07.04.2008 в 17:58:53
Просто практика знаний ноль и за это можно получать деньги это я про обратный клапан на стояке
Есть такая штука смеситель гигиенический его можно открыть и не закрывать и он будет подмешивать в систему обычно горячую воду не гут установка клапана стоит денег. также при отключении воды для ремонтных работ он поможет избежать подмеса обратный клапан это ГУТ
Этот вопрос для ликбеза или любопытство замучило .Жить вам без протечек долго
07.04.2008 в 18:12:31
san-1-tehnik написал : Просто практика знаний ноль и за это можно получать деньги это я про обратный клапан на стояке Есть такая штука смеситель гигиенический его можно открыть и не закрывать и он будет подмешивать в систему обычно горячую воду не гут установка клапана стоит денег. также при отключении воды для ремонтных работ он поможет избежать подмеса обратный клапан это ГУТ
:confused: :confused: :confused:
07.04.2008 в 19:07:39
NNN написал : Не думаю, что на такую мелочевку будет паспорт и проч. Это ж не водосчетчик.
Фигасе! По большому счету водосчетчик - это просто СЧЕТЧИК, а клапан - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО! Что в первую очередь должно быть сертифицировано и поверено? Кстати, на рынке увидел сильфонную подводку для газа, на которой написано, что Рраб=16 ати. Можно ее использовать для воды?
07.04.2008 в 20:12:55
ssolovov написал : Фигасе!
Вы хотите проблему решить или Вам нужно устройство с паспортом?
По своей конструкции клапан не может не работать.
А ставить сильфон для газа- бороться со следствием, а не причиной. Впрочем, Вам решать.
P.S. А может, выкинуть редуктор?
07.04.2008 в 20:28:14
Я лично для себя поставил предохранительные клапаны, сделанные для систем отопления.
Конкретно Watts на 6 bar. И паспорт у них был и отметка об испытаниях.
P.S. Сильфон для газа, если на нем не написано, что он и для воды тоже (так бывает) ИМХО лучше не надо. А то еще не выдержит гидроудара...
07.04.2008 в 21:52:45
NNN написал : При превышении давления выше указанного, он будет стравливать воду, поэтому нужно обеспечить его стыковку с канализацией. Это легко: штуцер+шланг. Или фитинг+МП.
ssolovov написал : Правильно так, чтобы было герметично, чтобы газы из канальи к Вам в помещение не поступали.
Недопустимо по СанПиН.
07.04.2008 в 22:45:35
madrhino написал : Недопустимо по СанПиН.
07.04.2008 в 23:05:30
Это что, какойто новый нормативный документ?
07.04.2008 в 23:16:34
ty-lev написал : Это что, какойто новый нормативный документ?
СанПиН новый нормативный документ? Или в чем вопрос?
07.04.2008 в 23:32:18
Что такое СанПиН?
07.04.2008 в 23:45:45
Кхмм...
07.04.2008 в 23:50:20
ty-lev написал : СанПиН новый нормативный документ? Или в чем вопрос?
Вопросы:
