АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.04.2008 в 10:55:56
Prok12 написал : А как насчет РД?
Не понял вопроса. Правда.:confused:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.04.2008 в 12:15:01
1.Регулятор давления регулирует только подачу воды с выставленными на нем параметрами давления от стояка. При наличии водонагревателя, РД-не спасает от увеличения давления в системе водоснабжения в квартире.От повышения давления,при наличии водонагревателя,спасает обязательная установка предохранительного клапана на вводе в водонагреватель. 2.Обратный клапан спасает от перетока(подмеса) обратно в стояк при включенных встраиваемых смесителях,к примеру:гиг.душ при закрытой лейке,включенный водонагреватель при отсутствии разбора воды , от махинаций с счетчиками-водомерами,переток от значительной разницы в давлении гор. и хол. воды.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.04.2008 в 12:51:04
2Prok12Дошло теперь.:a
Вы хотите сказать, что РД работает как обратный клапан? Я этого не знал, т.к. никогда их не ставил: делаю только из железа. Тогда, принимая во внимание всё вышесказанное, можно предположить, что одна из причин потопов в том, что при установке РД никто не ставит предохранительный клапан на ХВ. Стремление построить надёжную систему приводит к противоположному результату.:(
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.04.2008 в 13:01:17
Плавно,повышение давления (до 10bar) не страшно,страшен гидроудар при отключении эл-ва и отсутствии плавного пуска на насосах подачи в подвале.Этот гидроудар и гасит мембрана РД
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.04.2008 в 13:19:57
2Tehnik-san: А плавное повышение до 15-ти атм. опасно?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.04.2008 в 13:31:48
NNN написал : А плавное повышение до 15-ти атм. опасно?
Опасно.Вы же прекрасно владеете информацией и задаете вопрос,на который изначально знаете ответ :)
Вся запорная арматура(в основном) и трубы М.П. в том числе расчитаны до 10 bar.Опрессовка производиться согласно СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", п. 4.4:
Выдержавшими испытания считаются системы водоснабжения, если в течение 10 минут нахождения под пробным давлением (в 1,5 раза выше рабочего) при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,5 кгс/см2 и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства". Если рабочее макс. 6bar.,опрессовка производиться на 9bar
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.04.2008 в 13:46:06
2Tehnik-san:Да, я знаю, что это опасно.
Считаю, что и 10 атм. недопустимо много. Поэтому убеждён, что устанавливать предохранительный клапан в системе, где есть обратный, необходимо. А сегодня понял, что это необходимо и в случае установки РД, даже, если обратного клапана нет.
ty-lev
ty-lev
06.04.2008 в 23:00:19
Складывается впечатление, что здесь уже идёт спор проффесианалов, а простым пользователям он просто не понятен (себя в виду не имею). В спорах рождается истина, я просто попробую подвести итоги.
  1. Есть результаты теста. Он показывает, что из за обратного клапана повышается давление в системе ГВС.
  2. Нет подтверждения, что это повышение критично и ведёт к аварийному разрыву системы. Типерь пусть каждый для себя сделает вывод, что полезно, а что вредно и как себя защитить. Напомню, что здесь поступали предложения об установки не только обратного клапана, но и предохранительного клапана и редуктора давления воды.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.04.2008 в 23:57:24
ty-lev написал :
ХВС имелось ввиду? В ГВС давление падать будет.
ty-lev
ty-lev
07.04.2008 в 00:05:57
Извените, признаю свою ошибку, просто опечатался.
ssolovov
ssolovov
07.04.2008 в 09:22:25
Prok12 написал : Подчеркиваю еще раз: сжимаемость воды не только есть, но она настолько высока, что её по нормативам НАДО учитывать при гидравлических испытаниях трубопроводов
Для справки: Коэффициент сжимаемости воды при температуре 20 градусов Цельсия составляет 0,0000453 1/бар, т.е., если ведро воды (10л) сдавим давлением 10 бар, то обьем воды уменьшится на ~4,5мл (чуть больше чайной ложки). А уж много эхто или мало - Вам судить;)
