ma-masha написал : Подобные ощущения испытала, когда пересела с Москвича на иномарку с автоматической коробкой.
Аналогия была бы более полной, если б "Москвич" был дороже большинства таких иномарок.:)
21.12.2008 в 23:04:11
22.12.2008 в 12:05:33
Спасибо за советы!
Нашел конечно же духовку получше порывшись на сайтах производителей
Как я понял занусси выпускает самые маломощные - 1,85 кВт, есть только верхний и нижний нагрев, цена около 6500 тыр.
22.12.2008 в 23:17:03
newcomer написал :
newcomer написал : Купите с вентилятором(вентиляторами). Подсчитать расходы просто. Мощность в кВт*время работы в часах*стоимость эл энергии (стоимость одного кВт.час). Думаю, в расходах на потреблении эл.энергии особого прироста не будет.
kra-mark написал : еще разделите в среднем на 2, т.к. термостат для поддержания заданной температуры периодически выключает-включает
Спасибо огромное!Теперь с вашей и Божьей помощью пойду подбирать!духовку.
22.12.2008 в 23:21:59
2 BV
BV написал : Цитата: Сообщение от Анита А я вот поставила электрическую духовку (с СВЧ в одном флаконе). Модель? Ваши отзывы?
15.01.2009 в 09:41:46
У меня Gorenje GI 4305w 60*60 белая полностью газовая, полный газ-контроль. Электроподжиг срабатывает сразу при нажатии на ручку ещё до подачи газа. Купил больше года назад... Всё замечательно (задумано:()- гриль, духовка, поджиг, газ-контроль, но за это время три раза меняли уплотнительную резинку духовки (растрескивалась). В Донецке сервисная конторка вообще *удаки - только резинки меняли (месяца по два-три каждый раз, *уки:mad:) - когда приехал из славного города Киева гореньевский руководитель всего этого безобразия, то оказалось, что "мастера" на заводе в Словении воткнули жиклер в горелку гриля такой же как и в горелку духовки:eek:. Самое смешное, что даже после замены жиклера уплотнительная резинка (на десятой-то курице-гриль) снова растрескалась в тех же местах и лопнула:((( Думаю возвращать эту печку и отказываться от Gorenje ВООБЩЕ:mad::mad::mad:
16.01.2009 в 22:36:48
А у меня знакомые ещё и фасад кухни подпортили из за уплотнителя.
18.01.2009 в 11:23:03
Плита у знакомых тоже Gorenje???
19.01.2009 в 22:35:14
Марку не помню. Уточню отпишусь.
25.01.2009 в 08:19:35
Пъ написал : у людей была старая газовая духовка. И сравнивают они с НОВОЙ электродуховкой. И сравнение в пользу новой. Но никто не сравнивает старую электродуховку, и новую газовую духовку.
kni написал : Если же говорить о многофункциональной электрической духовке (с грилем и коныекцией) - то у нее возможностей гораздо больше,
Купил газовый духовой шкаф (независимый, с газовым грилем и конвекцией газа же (вернее продуктов его горения :)). Основные горелки тоже на газе (для неверующих и неофитов электродуховок) Krona IGG 1636 KEG
Цель покупки - пирожки, хачапури, куры и мясо гриль и т.д.
Мотивация покупки - желание вкусно жрать.
Сколько жрет само устройство? 105Вт (0,105кВт). +56 рублей на 3-х прописанных с января 2009г за газ. Да-да! Он тоже, конечно, будет дорожать! :)
Смысл покупки - без смысла. Год как-то обходились одной варкой. Ещё раньше обходились и электроплитой :( ...а то и костром...Всякое, вообщем, было...
Цена покупки - 15,9 kRUR с доставкой и подъёмом на 2-й этаж. Доп: +1,4 kRUR с 1,5м шлангом и тройником - подключение без справки, но сотрудником Мосгаза:).
Мотивация покупки именно газового шкафа - тупая: если в доме газ, нафига плодить себе ещё одного потребителя электроэнергии. Возможные контрдоводы в защиту электрошкафов - описАны выше в теме: гриль, конвекция. В данном шкафу - это есть при газе.(не секторе :) и в музыкальном и в палестинском смысле).
Отзывы и мнения: хорошА чертовка, в цвет :) пошла... Готовит - хорошо. Пахнет газом - нет. Разбирается - да, быстро и шустро вынимаются направляющие для противней и т.п., отсоединяется дверца, ручки, провод :).
Особенности: конвекция только при открытой (эдак под 15 градусов, дверце (фиксированный режим дверцы), газконтроль на практике выглядит так: при закрытой дверце - газ не подается (это и защита от детей) - щёлкает элетроподжиг и всё :(. При открытой дверце элетроподжиг срабатывает не менее чем за -6-8 сек (тоже специально, тоже защита). Датчики (датчик?) газа - отключит подачу при задуве.
Технические условия подключения - заранее подвел розетку специально для этого девайса за тем местом, где во встроенной кухонной мебели он должен был (и стал) распологаться. Приток воздуха - обеспечен. Отток 9Вытяжка - будет! В домовой вентканал. ). Пока -в форточку.
Совместная работа: варка стоИт Siemens ER 15353, независимая, чугунные решётки, цвет(точнее - фактура) - тоже нержавейка. Смотрятся вместе - весьма хорошо.
Энергоэффективность - пофигу. Как правильно отметили выше в теме: на разницу в стоимости между сабжем и элктрошкафом можно купить ещё один электрошкаф. Или с год пользовать его типа "на халяву". Все-равно пофигу. Ибо наступит 2-й год эксплуатации.:swoon
Дополнительное применение: обогрев в отсутствие иных способов.
Конкуренты - нет. Кроме Nardi. Но тут дело вкуса.
smirex написал : по правилам Мосгаза подключение второго потребителя (газовая духовка является именно вторым) должно производится к отдельному отводу (крану) от магистрали. Т.е. надо вваривать еще один кран + согласовывать все это. Кому нужен такой геморой... А подключение авторизированными центрами через тройник НЕ ЗАКОННО и может привести к "взрыву бытового газа".
Все так и есть. Но подключил просто через тройник, ибо и сам техцентр от Мосгаза (это когда звонишь диспетчеру и спрашиваешь - а как воткнуть то? Они дают телефон) - именно так и предложил установить :). И за 2,4kRUR без "запчастей". Как всё-таки тяжело жить в России :)
25.01.2009 в 08:39:59
Да. По поводу согласований с газовщиками (Москва, ЮЗАО).
У меня случай таков: перенос газовой плиты - выкинул нахрен её, старушку 70-х годов при въезде (*******, пока по частям выносил - лилась всякая хрень из её нутр типа масла 70-80-90 - начала 200-х. Жили ранее в квартире - тоже не ...ладно, не буду...).
На старом плане БТИ плита была в углу.
Установил мебель, купил варку и воткнул её в "новое" место.
Очень тут удачно зашел Мосгаз с плановой проверкой. Я получил ЗАПИСЬ в журнале проверок, что всё ОКей.
Закинул бумаги в МЖИ (Мосжилинспекцию) с указанием расположения плиты на эскизе на новом месте (другом, на той же стене, но с переносом на 1м в сторону. В ) - там потребовали, ессно, справку из Мосгаза (что всё ОКей")...
Тут же по горячим следам ломанулся в Мосгаз и на основе записи в журнале получил даную справку.
Конечно же, они сказали (вначале) что - справка платная (3,5kRUR на май 2008) и заново нужно вызывать спеца и т.д. и т.п..
Но с помощью присущего мне обаяния :) (и - самое главное - четкого понимания того, что спец был всего 2 дня назад, я его специально провел при этом на кухню, заставил сделать запись в его журнале - нужной МНЕ формулировки).... ну и , без тортиков не обошлось. Справку дали бесплатно, закинул её в МЖИ, чуть позже получил разрешение на перепланировку, ещё чуть позже - Акт о узаконенной перепланировке, теперь он и в БТИ. Осталось дело за малым: вызвать техника БТИ, да и получить новый техпаспорт на квартиру.
ПС: в МЖИ я много чего, кроме этой плиты узаканивал. Плита пошла заодно...
25.01.2009 в 19:55:38
Но подключил просто через тройник, ибо и сам техцентр от Мосгаза (это когда звонишь диспетчеру и спрашиваешь - а как воткнуть то? Они дают телефон) - именно так и предложил установить . И за 2,4kRUR без "запчастей".
А где сам тройник Вы взяли? Купили? И про подключение можно по подробнее, чем подключали?:)
