werefish
werefish
13.01.2012 в 19:58:25
Кимберли написал : Это у электрической плиты КПД 0,35????
у электрического нагревателя, например, чайника, кпд 100% 0,35 кпд преобразования энергии топлива в тепло в чайнике. разговор был о государственной политике. )))
с плитой по-разному, например, у индукционной плиты кпд выше, чем у плиты с "блинами", но уже не 100%.
kra-mark написал : во время ее работы в нашей хрущовской кухне жара стояла, как в сауне.
не герметичная потому что. современные газовые духовки с термостатами, не снегурочки, конечно, но не до такой степени жарят. а когда жир или вода кипят, и от электрической духовки тепловой выхлоп есть. конечно, меньше, чем от газовой.
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
14.01.2012 в 03:56:24
werefish> 0,35 кпд преобразования энергии топлива в тепло в чайнике.
Ааа.. Да, в таком ключе могу согласиться.)) Хотя всего треть... Всё ж сомнительно... Как же тогда электромобили внедряют, если реально энергозатраты втрое увеличиваются? И да, разве такое возможно - герметичная газовая духовка? Или они теперь факел имеют вне жарочной камеры? Я к тому, что кислород-то для сгорания всё равно подводить надо, а значит, о какой герметичности можно говорить? Да и продукты сгорания отводить нужно...
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
14.01.2012 в 04:17:53
kra-mark > Газ он тоже энергоноситель. Что там дохленькие 2-3 киловаттные электродуховки - в новых домах ставят исключительно электроплиты, а это уже под 10 кВт.
werefish > получаем вместо старых 2 кВт новых 30
А вот фигли!))) Чёт вы, мальчики, не того насчитали! Что электроплита 10 кВт - согласна, даже больше может - у моей варки мощность подключения не помню, но 4 конф х 2,3 кВт, и духовка с подключением 3,5 (которые бывают в одном режиме и то не факт что бывают :) )Но простите! У газовой варки тоже мощность неслабенькаая! 2х2кВт, 1х1кВт и 1х4кВт!! (т.е. 9кВт!) Наверняка и духовка тянет киловатта на четыре, если не больше. Такшта... не нада про "старых 2 кВт".)))))))_______ Блин, перечитала... Точно спать пора.)) То ли я запуталась, то ли ещё чего... Но реально расход газа по сравнению с электричеством просто кошмарный на одном и том же блюде в киловаттном исчислении! Походу, там кпд ниже 0,5 при живом сгорании... Надо ли удивляться, что на газифицированных кухнях так жарко?))))
14.01.2012 в 08:54:49
Кимберли написал : У газовой варки тоже мощность неслабенькаая! 2х2кВт, 1х1кВт и 1х4кВт!! (т.е. 9кВт!)
Киловатт - чего?:a Вы сравниваете потребляемую мощность электролиты с чем???
kra-mark
kra-mark
14.01.2012 в 15:14:34
werefish написал : не герметичная потому что. современные газовые духовки с термостатами, не снегурочки, конечно, но не до такой степени жарят.
У газовой духовки тоже был термостат, только толку не было.:)
Кимберли написал : Но реально расход газа по сравнению с электричеством просто кошмарный на одном и том же блюде в киловаттном исчислении! Походу, там кпд ниже 0,5 при живом сгорании... Надо ли удивляться, что на газифицированных кухнях так жарко?))))
Вот для справки данные Electrolux:
"Расход энергии при нагреве 1 литра воды до температуры 100°C* составит:
Индукция – 134 Вт•час Керамика – 178 Вт•час Чугунная конфорка – 241 Вт•час Газовая плита – 258 Вт•час
*Замер производился при следующих условиях: диаметр кастрюли – 180 мм, диаметр зоны нагрева – 180 мм, нагрев с 18 °C до 98 °C"
Маугли7111
Маугли7111
14.01.2012 в 17:05:51
Кимберли написал : Надо ли удивляться, что на газифицированных кухнях так жарко?))))
При отоплении "по-чёрному", когда дым от топлива (в том числе и невидимый дым от газа) остаётся в помещении, всегда жарко. Вспомните карельские "курные избы" с деревянными дымоходами и высотой потолка 4 метра, там всегда было жарко как в бане, несмотря на сквозняк при приоткрытой двери. Печь топилась "по-чёрному", дым поднимался к потолку, и при правильной топке не опускался ниже трёхметровой отметки. Печь пылала жаром, горячий дым коптил потолок, и прежде чем выйти в деревянную дымовую трубу, сильно его прогревал. Получалось двойное лучистое отопление: от печи и от потолка, а когда печь тухла, то продолжала отдавать тепло. Аналогично и в кухнях с газовыми плитами - газ сжигается не сколько для приготовления пищи, сколько для паразитного отопления, но невидимый дым расстилается по потолку всей квартиры, опускается по стенам, увеличивая загазованность квартиры, а единственный дымоволок - вытяжная вентиляция на кухне справляется со своей задачей максимум наполовину, оставшийся дым разлетается по квартире, где вытяжная вентиляция более нигде не предусмотрена. Да и находится дымоволок не в потолке, а немного ниже, как в старых финских курных избах. Вот вам и вред от газовых плит и духовок. К сожалению, газовые плиты системы "газ под стеклом" с возможностью подключения к дымоходу распространения в быту не получили. :(
Юбер написал : Вы сравниваете потребляемую мощность электролиты с чем???
Она сравнивает киловатт выделяемой мощности электроплиты и газовой плиты. Соглашусь с этим. Когда у меня была газовая плита, мощность конфорок в паспорте была указана в кВт, а в скобках, если у меня не изменяет память, в кДж.
kra-mark написал : У газовой духовки тоже был термостат, только толку не было
Значит не сумели настроить. У меня тогда чётко работал, но газ-контроль последние 15 лет до замены газовой плиты на электроплиту был отключен.
14.01.2012 в 20:31:37
Маугли7111 написал : Она сравнивает киловатт выделяемой мощности электроплиты и газовой плиты
Странное сравнение. Важнее, сколько жрет электроплита при такой выделяемой мощности.
kra-mark
kra-mark
14.01.2012 в 21:54:26
Маугли7111 написал : Значит не сумели настроить.
Нет, как термостат он работал, температуру, по-видимому, держал, т.к. готовка не подгорала. Просто жар на кухне все равно стоял. Правда, это не плита была, это был Гефест.:(
werefish
werefish
15.01.2012 в 14:52:01
kra-mark написал : Индукция – 134 Вт•час Керамика – 178 Вт•час Чугунная конфорка – 241 Вт•час Газовая плита – 258 Вт•час
соответственно, индукция - 400 Вт*час, в пересчете на газ. и замеры, при условии использования не технологичного газового нагревателя.
Кимберли написал : Как же тогда электромобили внедряют, если реально энергозатраты втрое увеличиваются?
кпд преобразования энергии топлива в механическую у турбин выше, также, при возможности рекуперации, использование проводного электрического транспорта предпочтительнее. с аккумуляторами и гибридными автомобилями - не всё так просто. единственная радость - загрязнения от аккумуляторных электромобилей переносятся из городов в места производства электроэнергии.
Маугли7111
Маугли7111
15.01.2012 в 18:05:38
Юбер написал : Важнее, сколько жрет электроплита при такой выделяемой мощности.
А для меня в первую очередь важен экологический аспект на кухне. Когда я покупал электроплиту, то индукция/галогенная или прочая керамика стоили ДОРОГО, это сейчас они в цене рухнули. Если бы тогда стоили такие девайсы дешевле, то я бы тогда выбрал бы индукцию, а сейчас мне до переселения в село пока что нельзя - киевские террористы (читай коллекторы) за нами шпионят в поисках души моего дяди, да и пара тунеядцев есть типа мамы м младшего брата.
kra-mark написал : Правда, это не плита была, это был Гефест.
Ни разу не видел такой торговой марки. Что это дрянь, много наслышан. У меня когда была газовая, то она названия не имела, только тип указан был на шильдике и в паспорте - "ПГ4-ВК", 4 конфорки с духовкой, духовка с грилем была, плита была хороша до тех пор, пока ей 15 лет не исполнилось - дальше катастрофический износ проявляться начал, до того работала как часы, жара на кухне при работе духовки не ощущалась, проде бы брестская была, как уверяли в магазине, а мастера с горгаза её мариупольской "Вестой" производства завода "Азовмаш" для отчётности перед начальством называли. Сейчас при работе духовки электроплиты на кухне становится тепло только если в духовку жар 320оС выставить. Печёт нормально, герметична (за исключением отверстий снизу, где нижний воздушный ТЭН)
werefish написал : соответственно, индукция - 400 Вт*час, в пересчете на газ. и замеры, при условии использования не технологичного газового нагревателя.
Разве что индукция воздух не греет. Воздух греется от астрюли.
werefish написал : единственная радость - загрязнения от аккумуляторных электромобилей переносятся из городов в места производства электроэнергии.
Это уж точно.....
kra-mark
kra-mark
15.01.2012 в 22:05:12
Не понял, что это значит.
werefish написал : и замеры, при условии использования не технологичного газового нагревателя.
Использовались варки самого Люкса - и индукция, и керамика, и газ. Кроме блинов - эта фирма их сейчас не производит.
