Здраствуйте, интересует такой вопрос как лучше соеденить две розетки, они будут находится рядом а не вразнос. Есть два варианта (красно-желтый) и (бело-зелёный)
18.02.2008 в 13:33:38
18.02.2008 в 13:37:32
PE проводник у вас отсутствует? Что вы имеете в виду, когда от провода Т-образное ответвление делаете? Орех?
18.02.2008 в 13:43:30
Не заметил разницы...:confused:
18.02.2008 в 13:45:43
sergey_sav написал : Не заметил разницы...
А я не то, что разницы не заметил - я вообще ничего не понял. Ни из вопроса, ни из фотографии ... :confused:
18.02.2008 в 14:23:05
2ZIPPO Если я правильнопонял, интересует сставить ваго в подразетники или вместо них использовать сами зажимы розеток. Я обычно делаю неразрывную жилу при подключении промежуточной розетки, особенно если это зашитный проводник. По надежности красно-желная схема лучше (если нет неразрывной жилы), т.к. при обгорании контактов в промежуточной розетке, концевая будет автоматически обесточена.
18.02.2008 в 14:37:21
mmk написал : при обгорании контактов в промежуточной розетке, концевая будет автоматически обесточена.
А какое отношение обгорание контактов розетки имеет к клеммам розетки?
18.02.2008 в 15:35:53
LeXa2 написал : PE проводник у вас отсутствует?
Я даже незнаю что это такое=) предполагаю что земля ( земли как таковой нет, дом 5ти этажка хрущёвка)
avmal написал : я вообще ничего не понял. Ни из вопроса, ни из фотографии
а что тамм понимать=) просто как лучше подсоеденить провод, (грубо последовательно или паралельно)
mmk написал : ваго в подразетники или вместо них использовать сами зажимы розеток
Вот это я имел ввиду=)
18.02.2008 в 15:41:46
ZIPPO написал : просто как лучше подсоеденить провод, (грубо последовательно или паралельно)
При нормальном качестве монтажа ИМХО разницы особой нет. В случае ваших розеток я бы предпочел Wago.
18.02.2008 в 16:00:54
LeXa2 написал : В случае ваших розеток я бы предпочел Wago.
А я бы предпочел клеммы розеток. Больше соединений - меньше надежность.
ZIPPO написал : как лучше подсоеденить провод, (грубо последовательно или паралельно)
Для подключения розеток такое понятие, как последовательное подключение, не подходит - оно может быть справедливо только для лампочек елочной гирлянды.
18.02.2008 в 18:14:46
avmal написал : А я бы предпочел клеммы розеток. Больше соединений - меньше надежность.
Тут сразу много "НО". Если провода - люминь, то через клеммы точно бы не стал - течёт он, зараза. Затем, от конструкции зажима в розетке зависит сильно. Бывают такие, где удобно два провода зажимать (например, вессены, которые в ОБИ видел - там прямо два "окошка" на каждый контакт. На приведённых же розетках на фотках, "окошко", похоже одно. Соответственно, зажать два провода будет сложнее. Потому и написал я, что на вагах бы предпочел сделать.
18.02.2008 в 18:54:04
LeXa2 написал : течёт он, зараза
Чтоб не тёк ставят гровер. Кругленькая такая штучка. Во всех руководствах по эл.монтажу указывается.
