12.03.2008 в 10:08:53
2sansan21
давайте на ты?
скорее всего обрешетка будет сплошная когда все задумывал так и считал шаг стропил будет 1 м.
завтра сфоткаю каркас (делал из картона) и выложу посмотрите.
если представить что схема 1 это 1 из частей всей крыши то таких частей у меня будет 11 шт вдоль всего дома через каждый метр, и соответственно они между собой будут соединяться через "подкосы"
вобщем на фото все будет лучше видно.
13.03.2008 в 10:40:17
Рис 1 это вид со стены длинной 10 м, не обращайте внимание на то что верхние стропила разные да и сами каркасы немного отличаются, просто пробовал различные варианты
Прошу особое внимание на рис 3 и 4
на рис 5 как я видел устройство конькового бруса в книге какойто.
вот в принципе и все жду комментариев и разносов
13.03.2008 в 12:57:49
Либо я что-то не понимаю, либо у ВАс огромный косяк (я еще в первом своем посте спрашивал). Нижняя продольная балка у Вас проходит по краю крыши. Но эта балка должна лежать на стене 1-го этажа, т.е. у Вас крыша без боковых свесов? Так не делается! Какой размер коробки первого этажа по наружным стенам? Теперь по "мелочам". По низу стоек я бы пустил продольную обвязку (доска на ребро). Сделал бы только 2 подкоса, но больших, пришив их также к стойкам ИЗНУТРИ, а не со стороны помещения. Эти подкосы должны упираться в нижнюю продольную обвязку. Верхняя обвязка у Вас сделана из кусочков. Я бы так не делал, а пустил целиковую обвязку (доска плашмя) по верху потолочных балок. Коньковый брус - он на то и коньковый, чтобы идти по самому верху. А так, как у Вас - он не несет никаких нагрузок, а только связывает между собой стропильные фермы. Это не исключает верхних подкосов на фронтонах (как я уже рисовал). Так что если у Вас будет сплошная обрешетка из доски - я бы такой "брус" не делал.
13.03.2008 в 21:21:08
И еще подкосы на крышу сделать, длинной доской через всю крышу по диагонали. Завтра буду на работе, отсканирую пару страничек с рисунками обрешетки мансардных крыш.
Комментарии по картинкам - на первой справа вверху приведен узел соединиения верхнего с нижним стропилом крыши, стропила запилены соответствующим образом. Слева - без запила, похоже как у тебя сделано. А вообще, буржуи делают так, как на картинке справа - "панели" стен из нижней и двойной верхней обвязки, и вертикальных досок, и стропила, опирающиеся на эти панели и на мауэрлат. Коньковый брус - как на третьей картинке.
17.03.2008 в 16:11:21
sansan21 написал : Либо я что-то не понимаю, либо у ВАс огромный косяк (я еще в первом своем посте спрашивал). Нижняя продольная балка у Вас проходит по краю крыши. Но эта балка должна лежать на стене 1-го этажа, т.е. у Вас крыша без боковых свесов? Так не делается! Какой размер коробки первого этажа по наружным стенам?
Размеры по наружным стенам 6х10, можно сделать кобылки, и будет свес!?!
shaban написал : Коньковый брус - как на третьей картинке
подкосы предлагаете делать не между каждыми стойками а между 4, но с креплением к двум "внутренним"? насчет нижней обвязки - не знаю там получается своеобразный шип-паз стойки и лаги так делать не буду ИМХО сложно! в остальном согласен! можно сделать верхнюю обвязку целиковой так и проще и лучще,
17.03.2008 в 16:12:01
сорри про делать не буду относится к коньку
