МЕХО
МЕХО
20.06.2014 в 15:03:22
Homrit написал : Относительно труб на опорах - я с вами полностью согласен, что 50мм на излом лучше, чем 30, но инженеры витра так не считают. Спасибо, что указали, на что стоит обратить внимание. Кстати: ИМХО удлинение шпилек - ослабление установленной конструкции вцелом. Откровенно говоря, появляется стойкое желание переплатить 3500 за гроху только из-за обилия технической документации на неё.
Инжинеры Vitra турки но не придурки :) верхняя инсталяция для приставного унитаза и там сечение д.б. 30x30мм. Удлинение шпилек не ослабляет конструкцию, нагрузка там только на растяжения от 0 и ну где то до 25кг на шпильку (это я о подвесном). Но вот у Grohe шпильки хоть и удобные для регулировки но рахиичные M8. Есть люфты шпильки в кранштейне как раз в левой резьбе и контргайки левой не найти да и гайка M8 не серьезно для преднатяга.Это не значит что закрепленная инсталяция болтается, но тем не менее. Grohe менял конструкцию узла стенового крепления. Но заменил ли он шпильку на M10?
Homrit написал : ЗЫ: для приставного можно обойтись вообще без рамы, купив только бачок :-)
Можно, но крепить вывод отвода на унитаз уже придется самому. Vavan выше обращал внимание на надежность крепления. Да и сам бачок непонятно к чему крепить толи к стене толи к профилю для гипсокартона. К стене ИМХО. Уши с внешней стороны и если шпилькой к стене то потом и профиль этой же шпилькой прихватить. Обо всем этом без инсталяции придется уже самому побеспокоиться и продумать.
Homrit
Homrit
Владимир
20.06.2014 в 16:24:22
Верхняя инсталляция позиционируется, как для подвесного унитаза и даже имеет отдельный артикул 9003B003-7200, где она комплектуется подвесным унитазом. Ноги, судя по чертежам (если это действительно чертежи, а не рисунки с произвольными пропорциями) там, как я и говорил 30х50. Относительно отдельных бачков: встречал где-то видео, где бачки за уши прикручивали к стене и замуровывали. Касаемо шпилек: верхние шпильки работают действительно на растяжение, а вот шпильки, которые находятся на уровне унитаза - скорее всего работают на сжатие. Когда только начинал изучать вопрос установки инсталляций, на одном из форумов читал, что кто-то зашил инсталляцию (не помню какую) гипсом не по феншую 12.5х2, а в один лист и унитаз слегка проседал под нагрузкой, на что ему гуру тамошнего форума советовал в области унитаза вставить распорные бруски. - Это не я придумал, за что, как говорится, купил - за то и продаю.
МЕХО
МЕХО
21.06.2014 в 03:44:19
Homrit написал : Касаемо шпилек: верхние шпильки работают действительно на растяжение, а вот шпильки, которые находятся на уровне унитаза - скорее всего работают на сжатие.
Изгибающие моменты будут присутствовать на шпильках в динамике при посадке например из за сдвинутых к середине ног рамы. А для шпилек это плохо. Чем длиннее шпилька тем больше изгибающий момент и прогибы. Неустойчивая конструкция в целом. Для удлинения не подходит.
Homrit написал : Относительно отдельных бачков: встречал где-то видео, где бачки за уши прикручивали к стене и замуровывали.
Их два вида. Один с ушами у стены под замуровку в стену. Второй с ушами наружу для установки вне стены под последующую обшивку. Я говорил о втором. И предлагал крепить насквозь через профиль для ГК (рама обшивки) и ухо шпилькой к стене. Что бы усилить жесткость всей конструкции.
VoVovanych
VoVovanych
09.03.2016 в 15:00:39
Доброго времени суток. Ставлю Normus, комплект подвесного унитаза с инсталляцией от Vitra. Документацию можно выкинуть, ни слова по-русски, а картинки отличаются от реальности. Ну да Бог с ней. Подскажите, столкнулся с проблемой: не могу соединить слив воды из бачка с унитазом. В комплекте идет трубка, как я понимаю ее отрезают по длине. Далее одна сторона с широченной прокладкой вставляется в унитаз, а другая сторона в ответную часть бачка. И вот тут засада - в ответной части стоит прокладка, с ней вместе трубка не заходит! А без нее болтается (естественно) :(. Уже по разному пытался вставить - ни.фи.га. Подумывал прокладку маслом машинным смазать, может по скользкой трубка проще войдет, но боюсь что резина не маслостойкая и через время потечет мой унитаз... Подскажите, что еще придумать?
Толмач
Толмач
09.03.2016 в 16:30:18
VoVovanych, используйте смазку для канализационных труб, либо жидкое мыло. Если прокладка жёсткая, подержите её несколько минут в кипятке.
VoVovanych
VoVovanych
09.03.2016 в 17:48:21
Толмач написал: VoVovanych, используйте смазку для канализационных труб, либо жидкое мыло. Если прокладка жёсткая, подержите её несколько минут в кипятке.
Толмач, СПАСИБО! Попробую!
Сусла
Сусла
09.12.2016 в 06:43:49
доброго времени суток! нет ли свеженьких отзывов? тоже рассматриваю витру, но она уже почти 10тр (полный комплект с микролифтом)
