Homrit
Homrit
Владимир
16.06.2014 в 15:32:07
Вот эта система: Максимальное расстояние от стены до "фасада" рамы 120 мм, минус толщина опорной ноги рамы - 90 мм. Т.е. между стеной и ногами данной инсталляции максимальный зазор - 90 мм, в него явно не влезет стандартная горизонтальная труба канализации диаметром 110 мм. Таким образом получается, что канализация должна уходить вертикально в пол :cool: Или я что-то не правильно понимаю?
vavan
vavan
читатель форума
17.06.2014 в 09:31:53
Точно. Так и есть. И у другой системы наверняка на картинках нарисовано таким же одразом - труба уходит в пол...
Придётся выдвинуть инсталляцию сильнее вперёд - ровно настолько, чтобы "горизонтальная" труба 110мм разместилась сзади инсталляции. Соединить чёрную вертикальную трубу (отпилить сколько надо по длине) с горизонтальной - отводом 30 градусов. Это лучший вариант, по-моему. Вот такой: http://www.practika.ru/upload/iblock/51f/1-00028571.jpg Я так делал (правда, у меня была инсталляция потолще, да и места хватало, поэтому отвод использовал 45 градусный). Чёрную трубу не выйдет заменить (!!!) - она плотно вставляется в крепёж, и вместо неё ничего не вставишь (там размерчик неподходящий для 110мм серых труб, у крепежа на инсталляции, а укрепить её надо жёстко, так как потом на неё надвигается чаша с усилием).
Homrit
Homrit
Владимир
17.06.2014 в 11:06:56
Спасибо за ответ. Механизм установки мне понятен, смущает максимальное расстояние от фасада рамы до стены max 120, т.е. максимальный зазор получается всего 90 мм, как я понимаю (исходя из чертежа), данную инсталляцию дальше отодвинуть не позволяют элементы крепления к стене. Инсталляция другого типа (с механическим смывом) выглядит так: Тут расстояние до фасада рамы 160...240 мм или зазор между стеной и опорой рамы от 130 до 210 мм. В данном случае труба спокойно размещается между рамой и стеной. На сколько я понимаю у данной инсталляции отвод можно располагать не только вертикально, но и разворачивать под углом, так как едва ли крепление горизонтального патрубка фиксируется в радиальном положении на раме. Хотя это только мои размышлизмы.
vavan
vavan
читатель форума
18.06.2014 в 09:25:25
Отодвинуть должно быть несложно - расстояние регулируется шпильками, которые можно заменить на более длинные.
Вот см. чертёж нижней инсталляции (у меня похоже что такая). У стене крепится пластина с привареной гайкой, грубо говоря. И в неё уже вкручивается длинная шпилька с резьбой. Далее на шпильки надевается рама и фиксируется в нужном положении гайками. На фото видно две шпильки - торчат между жёлтых элементов-заглушек. То есть, заменив шпильку на боле длинную, отодвинуть раму вполне можно. Думаю, у верхней инсталляции система подобная.
Отвод под углом можно располагать. Он защёлкивается в фиксатор в том положении, в каком вставите. Но. Если в нижней инсталляции его можно прокрутить вплоть до 90 градусов в обе стороны, то в верхней - помешает рама. Так что на слишком активное отклонение от вертикали рассчитывать видимо не стоит - надо к имеющемуся отводу доставлять какой-то уголок в нужном месте, и уже его поворачивать.
Homrit
Homrit
Владимир
18.06.2014 в 09:51:45
С нижней - всё понятно, к ней у меня вопросов нет. Сомнения относительно верхней. Думал, что может кто-то ставил именно верхний вариант и поделится опытом. Хочется, чтоб бачок был с пневмоприводом, а он только у инсталляции верхнего типа. Приколхозить, думаю, можно. Но хочется заплатить деньги и, с минимальными танцами с бубном, установить. При желании я могу и раму свою сварить, но зачем так заморачиваться, если всё равно платить деньги... Самое интересное, что нигде не могу найти в интернете инструкции по монтажу от Vitra. Думаю она могла бы пролить свет на мой вопрос.
МЕХО
МЕХО
19.06.2014 в 03:26:21
Homrit написал : Максимальное расстояние от стены до "фасада" рамы 120 мм, минус толщина опорной ноги рамы - 90 мм.
Толщина (глубина) рамы д.б. 50мм = ширине профиля для гипсокартона. Ноги немного меньше но не 30мм. Не ужели у Витры глубина рамы 30мм? Этого мало ИМХО для обеспечения жесткости обшивки.
Homrit
Homrit
Владимир
19.06.2014 в 12:14:39
МЕХО написал : Толщина (глубина) рамы д.б. 50мм = ширине профиля для гипсокартона. Ноги немного меньше но не 30мм. Не ужели у Витры глубина рамы 30мм? Этого мало ИМХО для обеспечения жесткости обшивки.
Судя по чертежам из интернета, опоры выполнены из прямоугольной трубы 30х50 мм 50 мм - ширина 30 мм - "глубина" Опять же, судя по чертежам, у витры не два крепления к стене, а четыре, поэтому жесткость будет намного выше (ИМХО).
Homrit
Homrit
Владимир
19.06.2014 в 16:02:30
Неужели никто не ставил узкую витру с пневматическим приводом слива? На сколько далеко от стены ее можно отодвинуть?
МЕХО
МЕХО
19.06.2014 в 23:26:26
Нужно в живую посмотреть две вещи 1 Крепление шпилька-кранштейн. Это может быть не простая шпилька, она может иметь левую резьбу на стороне кранштейна. И соответственно кранштейны могут иметь левую резьбу. В раме однозначно правая обычная резьба. Если там нет никаких извращений, а надо сказать они весма полезные при регулировки вертикального положения уже на установленной и закрепленной раме, то меняете шпильку на обычную нужной длины. 2 Посмотреть узел крепления черного 90-то мм колена к нижней горизонтальной перекладине рамы. Даже не само крепление а требуется взглянуть на само колено. Колено должно иметь две, не знаю как назвать, ну пусть будет канавки. Ну так вот если их две (на колене) то на дальней от угла канавке труба 110 или отвод являющиеся продолжением колена должны обходить раму, даже если это самая толстая часть трубы- раструб. Надо вмдеть в живую или звонить в представительство и пытать их.
А вообще верхняя очпохожа на инсталяцию приставного унитаза. Ноги в низу "сведены". И повторюсь профиль сечения 50x30 должен иметь именно глубину 50 это же элементарный сопрамат да и устанавливать раму лучше в профиль для гипсокартона. Прямо в него после стяжки например. Ну собственно инсталяции для приставного унитаза то же не плохо, я не против:). Бывают очень да же симпатичные:)
Homrit
Homrit
Владимир
20.06.2014 в 08:50:08
Беда в том, что в живую у нас в городе посмотреть нет возможности. В интернет магазины я обращался, но там банальные торгаши. Мне посоветовали обратиться в сервисный центр витры (не уточнив в какой именно). Вообще я удивлён, что из всего ассортимента инсталляций витра, что есть на рынке ни кто не имеет точной информации по их конструкции. Должна же инструкция по установке идти с ними в комплекте?! По всему интернету нашёл лишь картинки, приведенные выше... Относительно труб на опорах - я с вами полностью согласен, что 50мм на излом лучше, чем 30, но инженеры витра так не считают. Спасибо, что указали, на что стоит обратить внимание. Кстати: ИМХО удлинение шпилек - ослабление установленной конструкции вцелом. Откровенно говоря, появляется стойкое желание переплатить 3500 за гроху только из-за обилия технической документации на неё.
Homrit
Homrit
Владимир
20.06.2014 в 08:55:28
ЗЫ: для приставного можно обойтись вообще без рамы, купив только бачок :-)
