AM1965
AM1965
Николаев
19.02.2008 в 15:54:48
При установке кондиционеров в нашем учереждении вакуумирование делалось, а вот у моего товарища дома-нет. Кондиционеры работают в обоих случаях нормально. Вопрос в следующем: вакуумирование обязательно или нет?
Ramiras
Ramiras
Домодедово
19.02.2008 в 20:28:50
Обязательно!
AM1965
AM1965
Николаев
20.02.2008 в 10:22:50
Спасибо. И еще один дилетантский вопрос: что такое " плазма" кондиционеры?, чем
они отличаются от старых моделей не"плазма"?
рыбачок
рыбачок
02.03.2008 в 09:58:51
Хочу пояснить по поводу вакуумирования. Зачем это нужно?:help
В воздухе всегда содержится какое то количество влаги. После монтажа фреоновых трасс, даже если система полностью герметична, в них остается воздух естественной влажности. При запуске системы , влага попав в капилярку (это такая трубочка с очень маленькой дырочкой) может замерзнуть, и полностью закупорить отверстие. Как следствие - выход из строя клапанов компрессора, повреждение изоляции обмоток. Стоимость работ по замене компрессора - дешевле купить новый внешний блок. Уверения монтажников типа - "там фильтр-осушитель есть", или - "мы всегда фреончиком продуваем, и ничего..." :nо: Может и "ничего", а может см. выше.
Это не их, а Ваши деньги и нервы.
Кроме того, вакуумирование - как альтернатива опрессовки (проверка системы на герметичность). Если система простояла ночь, и вакуум не "ушел" - герметична. Можно смело пускать систему. Утечка фреона - довольно опасное явление - при взаимодействии с открытым огнем (сигарета например) - получается высокотоксичное соединение. Вам это надо? P.S. - Не экономьте на квалифицированных монтажниках, посмотрите на инструмент которым они работают - наличие вакуумного насоса, трубогиба, трубореза, фреоновой рамки, баллона с фреоном (на длинных трассах необходима небольшая дозаправка)- не выпендреж а производственная необходимость, признак того, что люди дорожат своей репутацией и отвечают за то, что они делают.
Flexr12net
Flexr12net
02.03.2008 в 10:11:11
Мне например не вакуумировали, а продули фреоном. Работает уже пол года - полет нормальный.
рыбачок написал : При запуске системы , влага попав в капилярку (это такая трубочка с очень маленькой дырочкой) может замерзнуть, и полностью закупорить отверстие. Как следствие - выход из строя клапанов компрессора, повреждение изоляции обмоток. Стоимость работ по замене компрессора - дешевле купить новый внешний блок. Уверения монтажников типа - "там фильтр-осушитель есть", или - "мы всегда фреончиком продуваем, и ничего..." Может и "ничего", а может см. выше.
Это больше относится к бюджетным моделям, так как в кондиционерах классом выше стоит защита по низкому и по высокому давлению а также от перегрева компрессора.
Но конечно вакуумировать надо обязательно, это избавит как Вас так и монтажников от лишнего гемороя.
AM1965
AM1965
Николаев
03.03.2008 в 13:15:57
Спасибо за помощь.
pusander
pusander
Кременчуг
03.03.2008 в 14:10:03
Flexr12net написал : Мне например не вакуумировали, а продули фреоном. Работает уже пол года - полет нормальный
Полгода еще совсем не показатель. Вы почувствуете снижение производительности машины, когда в контуре уже будет кислота.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.03.2008 в 10:30:30
pusander написал : когда в контуре уже будет кислота
Если R-22, тогда летом можно и продуть. Но к себе без вакуумного насоса на порог бы не пустил...
SerTol
SerTol
04.03.2008 в 11:45:36
pusander написал : полгода еще совсем не показатель
Работает без вакуумирования 4 года. Непрерывно. Правда, трасса короткая. Дома аналогично, 2 года, правда включается по потребности. Когда интересовался вопросом-показалось, что вакуумирование коротких трасс никто не делает...
04.03.2008 в 12:04:17
SerTol написал : Когда интересовался вопросом- показалось, что вакуумирование кортких трасс никто не делает...
Только вот в инструкции по установке пишется что надо....
Понятно, почему не делают. :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.03.2008 в 12:04:49
SerTol
R-22?
