=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.03.2008 в 11:48:37
а как Вам такая альтернатива киву ? : вытряхнуть из под подоконника весь утеплитель и натолкать туда ваты как в киве. Будет тоже самое , ничО сверлить не надо.
Соло
Соло
09.03.2008 в 23:44:54
В КИВе есть регулировочная ручка. Как вату регулировать будете, если возникнет необходимость??
10.03.2008 в 22:32:56
Спасибо всем ответившим. Как раз сегодня поставил оба клапана. Просверлили мне два отверстия 132 коронкой. Обмазал трубы силиконом и очень плотно заколотил их на свое место. Регулировка в действии мне очень понравилась. Без него из отверстия дует будь здоров. А ставишь оголовок и даже при полном открытии клапана поток становиться очень спокойным. Жаль, что поставил только весной и уже не увидишь его действие при морозах.
И кстати сразу выявилась проблема. Ближайшая к клапанам вытяжка в санузле заработала очень мощно. Пламя спички втягивает внутрь. При том, что у меня пластиковые окна и вытяжка до этого ни одна не работала. А проверил кухонную, она расположена дальше, и удивился. Из нее как дуло в квартиру, так и дует. Попробую завтра чем-то закрыть вытяжку в санузле и посмотреть что из этого получится.
В любом случае, хорошо что поставил клапана, но похоже в моем случае и с вентиляционным каналом на кухне тоже есть проблемы.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.03.2008 в 11:50:15
Соло написал : Как вату регулировать будете, если возникнет необходимость??
кив рекламируют из-за того , что там натолкана вата в дыру, для звукоизоляции и фильтрации. С этим трудно не согласится.
Ручку можно заменить крышечкой, наподобие крышек регулирующих поток на советских радиаторах.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.03.2008 в 11:51:52
Vладимир написал : Ближайшая к клапанам вытяжка в санузле заработала очень мощно.
угу , а приоткрытие окна никак не сказывалось что-ли ?
11.03.2008 в 12:07:00
Анна написал :
  1. Не рекомендуется размещать клапан КИВ ближе 15 см от батареи и труб центрального отопления
Чтобы не разморозить?
Sdik_S
Sdik_S
11.03.2008 в 22:35:37
BV написал : Чтобы не разморозить?
ох и вопрос:applause:
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
