Делаю ремонт в двухкомнатной квартире последовательно, сначало в одной комнате, потом - во второй, затем - кухня и коридор. Хотелось бы заменить двери в последнюю очередь (после укладки ламината на пол) одновременно все сразу. Правильно ли это?
20.02.2008 в 21:59:41
20.02.2008 в 22:10:51
Юрий Алекс написал : Правильно ли это?
Правильно. Правда проём комнаты, в которой ведутся работы, надо будет чем-то закрывать, что бы пыль не распространялась по квартире, при этом обеспечить возможность хождения тудой-сюдой.
20.02.2008 в 22:26:57
Я оптом делал 4 двери. Взял ручной фрезер, одинаковые петли, сделал один шаблон из фанеры с брусочками, за 15 минут все пазы под петли были готовы. Сдела второй шаблон и по нему вырезал пазы на брусьях коробки. Идеально ровные пазы, а не то, что дрожащими после вчерашнего руками со стамеской. ))
Тут и жаба отпустила за потраченные 2200 рублей за Скил 1830 АД с чемоданом в комплекте.))
20.02.2008 в 23:16:55
Хотелось бы уточнить вопрос. ЗАМЕНУ дверей (то есть демонтаж старой, а затем монтаж новой) я думаю делать после всей штукатурки-малярки и пола. Насколько это правильно?
21.02.2008 в 00:28:33
superstasik написал : Сдела второй шаблон и по нему вырезал пазы на брусьях коробки. Идеально ровные пазы, а не то, что дрожащими после вчерашнего руками со стамеской. ))
А можно мне в картинках про врезку петель с помощью фрезера? -:)) Стамеской хорошо управляюсь но нето это...
21.02.2008 в 00:45:08
если петли прямоугольные, фрезер не поможет. а свежедоведенной стамеской очень приятно поработать. но фрезером, думаю, тоже приятно))))
21.02.2008 в 09:05:37
Юрий Алекс написал : Хотелось бы уточнить вопрос. ЗАМЕНУ дверей (то есть демонтаж старой, а затем монтаж новой) я думаю делать после всей штукатурки-малярки и пола. Насколько это правильно?
Не совсем правильно. На старых дверях надо удалить обналичку, и отделывать стены до края проёма. Необходимо подпилить и удалить низы старых коробок (правда устоят ли при этом остатки - вопрос), и уложить пол в т.ч. под них, иначе после монтажа новых дверей запросто могут получиться дырки вокруг стоек коробок.
Zhuk написал : если петли прямоугольные, фрезер не поможет.
Замечательно помогает уже не один год. Углы только стамеской дорубать надо.
KOSmaster написал : А можно мне в картинках про врезку петель с помощью фрезера?
А Поиском посмотрите, была тема.
21.02.2008 в 17:50:18
У меня были именно прямоугольные. Фреза 6,3 мм, уголки делаются двумя тюками стамески, олучается идеально даже моими неопытными руками.
Сам еще не скоро доберусь до установки дверей (ванную надо с нуля делать, а потом уже двери). Но шаблон сохранил. Могу его щелкнуть. Делается из кусочка фанеры - десятки и двух прямых брусочков. Теперь буду хранить его вечно и петли всю жизнь покупать одного размера. )))))
21.02.2008 в 17:53:09
Мне слабо представляется как можно покрасить стены а потом выламывать дверную коробку.
У меня в квартире при этом килограмм тридцать штукатурки осыпется - этточно. :D
Пусть профи расскажут как это делается.
Хотя смотря как установлена - если на пене и шурупах тогда проблем нет.
21.02.2008 в 21:08:10
superstasik написал : Делается из кусочка фанеры - десятки и двух прямых брусочков. Теперь буду хранить его вечно и петли всю жизнь покупать одного размера. )))))
C нетерпением ЖДУ!. -:))) Сейчас как раз читал про установку дверей(пока еще далеко сейчас половой вопрос на повестке и мать его КНАУФ-УБО -:) ) Мнений как всегда много информации мало.
21.02.2008 в 22:23:02
Ну, конечно, стыдно выкладывать фото столь позорного на вид приспособления. Но результаты работы шаблона на вид гораздо лучше, чем он сам. Один из брусков установлен так, что его надо строго совмещать с концом двери, тогда петли будут на фиксированном расстоянии от него. Дверь кладется на ребро, сверху падает шаблон, совмещается брусок с краем двери, прижимается струбцинками, достается фрезер с выставленной глубиной фрезерования и шваркает по все площадинасколько позволяет шаблон. Это занимает несколько секунд (может, 10-15, точно не замерял.) После чего пару раз тюкнул стамеской по углам и снимаем, достаем следующую дверь. В этом деле самое долгое - сделать шаблон.
На коробках делал так (да не запозорят меня профи) На пол клал два коробочных бруса будушими петлями вверх и широкими сторонами наружу (чтобы получился типа желоб из 2 брусьев), шаблон делал наподобие, накладывал сразу на 2 бруса и одним подходом резал сразу 2 петли.
Хрен его знает как делают мастера, я выдумывал сам.
Фото прилагаю. вырез слева внизу на правой фотографии - это я немножко промазал )), на работу не влияет.
