21.02.2008 в 15:24:46
2karlusha Можно розетку поставить на стене за шкафчиком. В задней стенке шкафчика вырезается отверстие.
karlusha
karlusha
21.02.2008 в 18:42:49
Розетка у меня уже стоит, 15 см от пола. Получается, если что, никак вилку не вытащить, да и тумбе мешает. Выше поднять не могу, провод надо наращивать, что не есть хорошо, а опустить могу к самому полу, тогда действительно можно под тумбой руку просунуть и вытащить вилку.
А всякие дифы в щитке отдельные у меня тоже есть.
bobkren
bobkren
21.02.2008 в 20:33:12
а зачем вообще розетка? удобней прямо в коробку..
karlusha
karlusha
21.02.2008 в 20:42:37
bobkren написал : а зачем вообще розетка? удобней прямо в коробку..
вы о чем
кухонщик
кухонщик
21.02.2008 в 21:01:46
в районе ворочной панели у пола выводится провод (пвс 3*4, 3*6) длиной 2 метра. почти все варочные панели имеют клеммник или провод, так-что розетка излишне. так-же делают и с духовкой, розетку ставят на провод и под базу... провод-отдельная линия от щитка, автомат на 32а.
karlusha
karlusha
21.02.2008 в 21:10:30
кухонщик написал : длиной 2 метра
горе-работники обрезали провод под самый корень, поэтому только розетка в моем случае.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.02.2008 в 21:40:32
я просто не ставилл стенку заднюю у одного шкафа там розетки
ПММ варка измельчитель
Денис_К
Денис_К
22.02.2008 в 12:34:33
2 karlusha Возьмите комплект розетка-вилка на 32А. Есть белорусские недорого. Есть фирменные - гораздо дороже. Есть как для скрытой проводки, так и накладные (для наружной проводки). Только учтите, что вилка этой розетки довольно крупная и будет выступать от стены на ~ 5-6 см. Нужно место для нее предусмотреть.
22.02.2008 в 13:33:51
karlusha написал : тогда действительно можно под тумбой руку просунуть и вытащить вилку.
Перед тем, как это делать проведите эксперимент - как вы будете вынимать вилку и тд. Уверен, что вы сможете это сделать только лёжа на полу...
Если это вас устраивает - делайте....
bobkren
bobkren
22.02.2008 в 14:57:14
ещё раз, зачем нужно подключать панель через вилку-розетку?:eek: Вы собираетесь её таскать по кухне? :confused: или раз в жизни отключить для замены7 или(не дай бог,) для ремонта? установите за шкафами клемную колодку в распредкоробке. причёи, в новостройке такая коробка скорее всего есть, правда не обязательно в нужном месте...
Mary
Mary
22.02.2008 в 15:01:41
Это требования какой-то кухонной фирмы. Может пригодится.
