Прорезаем заднюю стенку. Из 3мм железа делаем удлиннительный короб и привариваем к нему заднюю стенку. Все вместе привариваем к булерьяну. В результате увеличивается длинна загружаемых дров и время их горения при той же выделяемой мощности. На фотках булерьян 00 или 100кубовик. до переделки более 8 часов не горел. После переделки горит 14 часов. длинна увеличена на 60%. Другой булерьян 01 или 200 кубовик увеличен на 70% и время горения у него стало 20 часов. Причем дрова - горбыль. Если набить плотным кругляком, то...много дольше. Остается запас для регулировки мощности, которая как мы знаем обратно пропорциональна времени горения.
