Дайте совет, плиз :)
лучше сделать стены в квартире под покраску или все же под обои....?
И нужно ли на бетонные панели (достаточно гладкие) наносить какую-нибудь грунтовку....?
Какая вообще технология выравнивания стен....?
21.02.2008 в 10:04:43
21.02.2008 в 11:04:15
сделайте под покраску, не понравится - обоями заклеить никогда не поздно.
21.02.2008 в 11:15:36
solo_yes написал : сделайте под покраску, не понравится - обоями заклеить никогда не поздно.
Понятно,а вообще технологию кратенько кто-нибудь может объяснить?
21.02.2008 в 15:33:11
Svet1342 написал : Дайте совет, плиз
лучше сделать стены в квартире под покраску или все же под обои....? И нужно ли на бетонные панели (достаточно гладкие) наносить какую-нибудь грунтовку....? Какая вообще технология выравнивания стен....?
Разве никто не может объяснить кратенько технологию?
22.02.2008 в 12:04:34
На бетонные стены нужно наносить грунтовку. В качестве грунтовки подойдёт любая водорастворимая - например Aquastop, Крепс-Праймер и т.д. Они все сделаны примерно из одного и того же - на стене остается тонкая слегка как бы шероховатая на ощупь плёночка из акриловых полимеров. Она сильно улучшает сцепление шпаклёвочного состава со стеной.
Далее наносите шпаклёвку - выбор этих шпаклёвок тоже достаточно велик. Если стены ровные, и большого слоя шпаклёвки не требуется - то может быть лучше купить готовую шпаклёвку в банках, лучше на латексной основе. Наносить шпаклёвку необходимо металлическим шпателем, как бы сильно втирая её в стену. Если стены сильно неровные то латексная шпаклёвка уже не подойдёт - она трескается при слое толщиной от 2мм, и необходима какая-нибудь другая - смотрите в инструкции максимальную толщину одного слоя нанесения. Если требуется шпаклевать дыры или дефекты - то лучше не делать слой толще 1.5 - 2см а зашпаклёвывать такое место в несколько приёмов, с промежуточной сушкой слоёв.
Примерно всё.
24.02.2008 в 23:36:08
Если подходить чисто с практической точки зрения, то готовить под покраску дороже и гемморойнее (если своими силами). Сами представьте, как все дефекты стены будут резать глаз на покрашенной поверхности и как под обоями, например фактурными. В моей практике был случай "быстрого ремонта", обои клеились на бетон, благо стены были ровные. И все уже 5 лет держится. Не призываю к такому решению, но так делают.
26.02.2008 в 07:10:16
Кucka написал : Сами представьте, как все дефекты стены будут резать глаз на покрашенной поверхности
Только в первую неделю :) Потом глаз привыкнет и вместо дефектов останется только стенка веселенькой расцветочки.
03.03.2008 в 23:26:50
solo_yes написал : и вместо дефектов останется только стенка веселенькой расцветочки
Так вот окрашенная поверхность-то обычно однотонная (все видно будет), в отличии от обоев, которые как раз могут быть и веселенькими, прям обхохочешься :)
04.03.2008 в 06:42:24
Кucka написал : Так вот окрашенная поверхность-то обычно однотонная (все видно будет),
Да знаю я что видно. Но именно "резать глаз" - только в первую неделю будут, проверено на собственной кухне. Планировалось покрасить, чтобы дотянуть до отпуска, и тогда уже выбрать и поклеить обои. Но в отпуске нашлись более интересные дела, и стоит это уже два года. Сначала муж все подзуживал купить таки обои, а сейчас уже, когда я напомнила, искренне так удивился, зачем?
04.03.2008 в 14:37:10
Ну... за 2 года... все шероховатости сами обтерлись :)
solo_yes написал : Сначала муж все подзуживал купить таки обои, а сейчас уже, когда я напомнила, искренне так удивился, зачем?
А затем что пора новый ремонт делать ;) Столько лет уже старому! Даже неровности выровнялись!
05.03.2008 в 05:58:18
Кucka написал : Ну... за 2 года... все шероховатости сами обтерлись
Да ни боже мой!..
Ничего не обтерлось. Просто эти неровности стали уже как члены семьи, привыкли мы к ним :) Знаете как с кошками бывает: старая уже, срёт где попало, но не выкидывать же на улицу животное.
Может новый ремонт уже и пора замутить, но мы еще старый не везде закончили. К нас же не одна кухня. :)
