предстоит изготовить плавающую армированную стяжку с кабелем теплого пола внутри на площади 15кв.м., толщиной 5-6см. Материал стяжки - готовая пескобетонная смесь.
Процесс :
- накидывание и утаптывание слоя смеси порядка 2 см
- укладывание сетки с закрепленным кабелем теплого пола
- укладка верхнего слоя, выравнивание.
насколько быстро нужно действовать после п.1 до п.3? Время жизни готовой смеси порядка 1.5-2 часов, после этого она начинает твердеть. Если за эти 2 часа не успеть накидать и выровнять верхний слой, то чем это грозит? Насколько шустро нужно выполнять работу?
Или правильнее выполнять работу меньшими площадями, чтобы успевать за 2 часа? В таком случае не будет ли проблем на стыках этих площадей?
