Emperor
Emperor
Минск
29.01.2006 в 14:38:01
Работяга написал : Если гараж еще не построен, то только с наружи. Это намного эффективнее и для долговечности всей конструкции плюс.
Ага, и намного дороже! Тока зачем такие траты на гараж? А с долговечностью термошубы, енто большой вопрос, круче силикатного кирпича она ну никак не будет!
Работяга написал : Если гараж без отопления, то и нет смысла делать его стены толщиной 50 см. Хватит и 25. А почему такое пренебрежение к крыше?
Есть и еще какой, ведь машину вечером ставят горячую, вот и источник тепла, у меня у отца когда было - 25-30, в неотапливаемом, но утепленном гараже было -5-10!
Vadim написал : Подвержен ли пенопласт гниению, усыханию, и т.п. воздействиями с течением временеи, каков его срок службы. Если утеплять пенопластом целый коттедж(снаружи) то как потом его оштукатурить, по сетке? или какието другие способы есть?
Вообще он со временем начинает разваливатся на шарики, если простой, а если эктрудирванный, то стоять будет долго! Хотя если будет защищен штукатуркой, то и простой стоять будет долго, но пенопласт не есть гуд-он не дает зданию дышать, т.е. здание получается полностью пароизолировано, т.е. типа парника выходит - нужна хорошая винтиляция! А технология как и у минваты: приклеили, парашутами закрепили, приклеили сетку, замазали сетку, нанесли декоративную штукатурку, покрасили.
Работяга
Работяга
Пермь
29.01.2006 в 18:06:42
Emperor написал :
Возможно вы и правы.
Просто стараюсь быть сторонником комфортного жилья, где даже в гараже зимой положительные темепературы.... А товарищ собрался строить гаражик, явно не рядом с девятиэтажкой.
Emperor
Emperor
Минск
29.01.2006 в 19:16:28
Если с нуля строить то между силикатом или еще чем можно заложить минвату низкой плотности или пенопласт, просто и недорого! А у человека гараж уже есть, тока вроде утеплить хочет!
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
30.01.2006 в 11:12:10
и меня это вопрос интересует, особенно по утеплению крыши. Гараж уже куплен, и явно крыша и ворота никакх не утеплены. Если надо, значит - надо. А как это делать теперь на практике? Хочу пенопластом, раз можно... Как его крепить изнутри гаража к крыше и чем потом закрыть (из негорючих) можно? Как крепить изнутри к воротам и чем потом закрывать?
Кац
Кац
Одесса
16.02.2006 в 12:01:08
Я тоже утеплял гараж и вот примерно так. На ворота сделал навеску планок для вагонки, а потом постепенно установил панель вагонки и вовнутри вставил пенопласт.Причём было два размера 40мм и 5мм. Очень удобно,под размер подогнал вставил и дальше, а прогалины мелкими кусочками затромбовал. Не грюкает, не шумит и не шебуршит. Единственное, что на углах вагонку к брускам дополнительно прикрепил саморезами со шляпками цветными(как для крыши финской). В моём случае белыми. Потолок тоже таким методом буду весной утеплять.
Ну и самый главный утеплитель в гараже это несколько армейских одеял в виде шторы у ворот. А для противопожарной безопастности прикрепил на потолок (2) и постенам (по 2 на каждую) волшебные огнетушители. У нас в магазине продаются свободно, применялись на подводных лодках, стеклянная колба,со встакой внутри чудо-порошок, нагрелась всавка лопнула и порошок разлетелся.
Emperor
Emperor
Минск
16.02.2006 в 23:00:56
Кстати есть негорючий пенопласт.
