avmal
avmal
27.03.2007 в 00:13:58
=vadim= написал : вроде прально собрал а контачит фигово, вот и подумал, что нажатие только усиливает контакт
Оригинальная конструкция - чтобы контачил надо постоянно держать пипочку нажатой, хотя с такой конструкцией быстрее провод поменять можно.:-)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.03.2007 в 07:10:01
да ладно прикалывать, :), разобрался что к чему. Неправильно в первый раз пружину вставил. Оригинально, но с пружиной провод контачит в двух точках, не по-плоскости.
avmal
avmal
27.03.2007 в 14:39:29
=vadim= написал : Оригинально, но с пружиной провод контачит в двух точках, не по-плоскости.
Так у пружины другая задача - провод к контактной площадке прижимать. А то, что точки, так ток все-равно через точки идет.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
29.03.2007 в 08:25:17
о!, возник следующий вопрос, на розетке написано: "solid cu", то есть провод лудить ?
avmal
avmal
29.03.2007 в 11:17:23
=vadim= Может это говорит о контактах самОй розетки, а не подсоединяемых к ней проводам? Обратите внимание, что изготовитель еще не знает что вы туда воткнете, а материал и покрытие уже указаны.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
29.03.2007 в 11:45:03
avmal написал : Может это говорит о контактах самОй розетки, а не подсоединяемых к ней проводам?
"диаметр от такого-то до 2мм лужёный купрум", вроде так написано. Контакты латунь, какая-то отстойненькая :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
29.03.2007 в 11:47:58
поправочка : "d1,6 d2 Cu , Solid Wire." Вот , что написано :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2007 в 11:52:45
=vadim= написал : на розетке написано: "solid cu", то есть провод лудить ?
Нет, речь о проводе с однопроволочной жилой.
avmal написал : изготовитель еще не знает что вы туда воткнете, а материал и покрытие уже указаны
Он указал, что туда разрешено втыкать. Впрочем, 1.5 и 2.5 тоже нормально втыкаются, просто у корейцев линейка сечений более "экономичная": 1.6 - 2.0. "Перезаклад" на розетки меньше можно сделать.
avmal
avmal
29.03.2007 в 12:43:38
ВТБ! написал : Он указал, что туда разрешено втыкать. Впрочем, 1.5 и 2.5 тоже нормально втыкаются, просто у корейцев линейка сечений более "экономичная": 1.6 - 2.0. "Перезаклад" на розетки меньше можно сделать.
Быстрее Кореец указал не сечение, а диаметр - d.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
29.03.2007 в 13:10:13
короче , потрахался я с одной розеткой не "по-детцки" :), вывод для себя контакт в анаме лучше делать однократно, сунул и всё, если придётся вытаскивать, может закусить, нажимная пластиковая деталюха не помогает.
avmal
avmal
29.03.2007 в 13:30:23
=vadim= написал : потрахался я с одной розеткой не "по-детцки" , вывод для себя контакт в анаме лучше делать однократно, сунул и всё
Сунул и забыл? Это действительно не "по-детцки".
