ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2007 в 13:36:11
=vadim=
1.5 нормально "отдаёт", вроде. А 2.5 действительно плотненько садится. Выходит, что перебор по сечению тут сказался?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
29.03.2007 в 13:51:58
2ВТБ! провод действительно впритык, 4 квадрата. заходит достаточно туго. Обтачивать конец ? :D
avmal
avmal
29.03.2007 в 14:55:10
=vadim= Менять провод.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2007 в 14:57:58
=vadim= написал : 4 квадрата
Он же туда не влезет с изоляцией. Или изоляция на пару сантиметров зачищена?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
29.03.2007 в 15:11:52
avmal написал : Менять провод.
всю проводку ?, на-фиг-нафиг, уж лучше обточить, или анам поменять на другого производителя.
ВТБ! написал : Или изоляция на пару сантиметров зачищена?
Не понял.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2007 в 15:17:25
=vadim=
На сколько милиметров зачищалась изоляция с кончика жилы перед тем, как вставить её в зажим? По отметке на механизме или больше?
Поискать придётся, у кого 4 квадрата вообще можно хоть как-нибудь воткнуть.
avmal
avmal
29.03.2007 в 15:26:41
=vadim= написал : или анам поменять на другого производителя.
Это получится что-то типа модульных рубильников на дин-рейку в маленьких боксиках. Зато точно проводку менять не придется.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
29.03.2007 в 15:35:16
ВТБ! написал : На сколько милиметров зачищалась изоляция с кончика жилы перед тем, как вставить её в зажим? По отметке на механизме или больше?
а!, дак там "для тупых" сделана метка. По ней размер.
avmal написал : Это получится что-то типа модульных рубильников на дин-рейку в маленьких боксиках. Зато точно проводку менять не придется.
не, лучше обточить, можно чуть рассверлить пластик. А ещё лучше вставленное не выдёргивать :)
avmal
avmal
29.03.2007 в 16:00:22
=vadim= написал : не, лучше обточить, можно чуть рассверлить пластик. А ещё лучше вставленное не выдёргивать
Что тут можно сказать? Хозяин - барин.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2007 в 16:01:06
=vadim= написал : По ней размер.
Мне показалось, что четвёрка с изоляцией в отверстие не влезет. Видимо не учёл, что жилы 2.5 у меня были из кабеля NYM с достаточно толстой изоляцией.
29.03.2007 в 18:48:31
=vadim= написал : поправочка : "d1,6 d2 Cu , Solid Wire." Вот , что написано
в инструкции сказано - для одножильных медных проводов, многожильные провода перед обжатием лудить, либо обжимать в монтажные наконечники.
