=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.04.2007 в 07:32:35
убедился очередной раз , выключатели тоже не "отдают" провод 4 квадрата. Думал только гемор с розетками.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.04.2007 в 08:23:36
пришлось таки "армировать" розетки около контактных гнёзд, после того как в одной розетке ни с того, ни с сего обломился кусок корпуса от провода 4 квадрата, чёт хлипковато у этих розеток это место. Съэкономили корейцы на пластике, блин. :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2007 в 10:04:07
=vadim= написал : обломился кусок корпуса от провода 4 квадрата, чёт хлипковато у этих розеток это место. Съэкономили корейцы на пластике, блин.
Напомнить, что производитель указал допустимые сечения жилы от 1.6 до 2 кв.мм?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.04.2007 в 11:24:24
ВТБ! "слоновьим" по "слоновьему" (цветом) :) написано - 1,5....4 мм кв на тыльной стороне розетки.
avmal
avmal
04.04.2007 в 11:31:15
=vadim= написал : "слоновьим" по "слоновьему" (цветом) написано - 1,5....4 мм кв на тыльной стороне розетки.
=vadim= написал : поправочка : "d1,6 d2 Cu , Solid Wire." Вот , что написано
Что же все-таки написано?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2007 в 11:31:37
=vadim=
Это для слонов, наверное, - исходя из условий механической прочности. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2007 в 11:34:04
avmal
Там не "d", а кружок перечёркнутый, вроде. Но это на память только. Может 4 для PE? Он там под винт.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.04.2007 в 11:40:16
2ВТБ!
под винт вообще ничО не написано. А в одном случае написан диаметр (у одного изделия, конкретно диммер), у розетки(ок) означено сечение. У выключателя(ей) счас не могу посмотреть, но к ним нет пока претензий гнул провод по всякому , вроде не трещит.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.02.2008 в 20:11:18
Уважаемые, можно небольшой опрос? Как относитесь к данным изделиям, какой статистикой владеете? Как ведут себя высокотехнологичные изделия(ДУ)?
greg111
greg111
Саратов
21.02.2008 в 21:30:04
не люблю их ставить. очень неудобные в установке подрозетники-особенно в бетоне. не нравятся пружинные контакты.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.02.2008 в 07:55:04
greg111 написал : очень неудобные в установке подрозетники-особенно в бетоне
Имеем один минус - нестандартные подрозетники.
greg111 написал : не нравятся пружинные контакты
Речь о контактах, к которым крепят провода? Уточню: это Ваше мнение о пружинных вообще, или конкретно этой фирмы (ANAM)? Чем конкретно не нравятся эти (в сравнении с другими).
