26.09.2011 в 23:02:55
МОДЕЛЬ:Mafell KSS 300 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 07.09.2011 ДОСТОИНСТВА:В комплекте две шины.Может работать в режиме погружной.Малый вес. НЕДОСТАТКИ:Если только цена,а так не обнаружил. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:- ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):Маленькая и удаленькая
04.11.2011 в 07:44:14
МОДЕЛЬ: Stomer SCS-185 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Весна 2011 ДОСТОИНСТВА: обычная пила, есть лазерный указатель, работает от сети, включается кнопкой. НЕДОСТАТКИ: Основание штамповка, иногда раскручивается винт регулировки наклона. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Сделала довольно большой обьём работы, работает и работает.
04.11.2011 в 10:07:54
ultravirus написал : МОДЕЛЬ: MAKITA 5705 RK ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июль 2011 ДОСТОИНСТВА: Умеренно шумная; прямой доступ к замене угольных щеток; мощная подошва, чемодан новой серии, как у последних шуруповёртов LXT (ну, соответствующего размера, естественно) в комплекте; made in UK. НЕДОСТАТКИ: Нет плавного пуска; сложно достать шину и адаптер к пиле. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): выбирал между MAKITA 5705RK и DeWalt D23650K, выбрал первое из-за хлипкой (на мой взгляд) подошвы Девольта, а также отсутствия возможности замены угольных щеток без разборки корпуса пилы у того же DeWalt. А еще у Девольта сборка - Китай. Если бы не эти 3 момента - выбрал бы DeWalt, он мне более плавным и тихим в работе показался. Но подошва - хлипковата. Личное ощущение - до первого падения с верстака.
Давно хотел купить такую, но увидев чемодан новой серии, воздержался, более убогого кейса у Макиты я не видел. А какой ведь роскошный сундук был старой серии от 5703RK!
10.11.2011 в 12:32:00
МОДЕЛЬ: Интерскол ДП-1200 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лет 5 назад ДОСТОИНСТВА: ручка-скоба, может быть еще подошва? НЕДОСТАТКИ: Очень-очень слабенькая. Пока дерево - сухая сосна или пиление поперек волокна - нормально. Если материал сырой, смолистый или твердый и пиление продольное - ужас! Пила залипает, обороты падают, греется... Не - одну доску распилить не проблемма, но чтобы напилить рейки на ремонт теплицы весной надо поматюкаться неслабо. Еще у нее неходовый диск. Т.е. диск 165х20 да правильной толщины, да количества зубьев нелегко подобрать. Как ни странно Бошевскими дисками пила пилит напряжно, видимо они слишком тонкие. Т.е. главный недостаток по ощущениях - сильно завышенная паспортная мощность. Плюс кривой расклиниватель (подозреваю, что он таким и должен быть), кожух открывать надо при врезке - но к этому можно привыкнуть. Еще пилой неудобно распиливать узкие доски или отпиливать узкие рейки - наверное подошва слишком широкая. И еще плохо видно как идет рез - может быть какую-то дырку сделать, что бы видно было как пила идет, или кожух из плексигласа? ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Работать можно, гораздо более полезная вещь чем лобзик :) Но второй раз бы не покупал.
11.11.2011 в 11:27:10
МОДЕЛЬ: Makita 5704 R ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2009 ДОСТОИНСТВА: Неплохое соотношение цены/глубина пиления. Доску 6 метров 150 на 50 мм распускает вдоль на две части - без напряжения. НЕДОСТАТКИ: Невнятная регулировка наклона и глубины пиления. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА Нормальная рабочая лошадка. Для плотницких работ лучше не придумаешь
Полный мой фото обзор здесь -
19.11.2011 в 17:43:37
МОДЕЛЬ: Rebir RZ 2-70-2 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2002-2003 год точно не помню ДОСТОИНСТВА: 2 квт, 72,5 мм пропил НЕДОСТАТКИ: хлипкая подошва и такой-же паралельный упор ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет, сам менял смазку в редукторе и щетки ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): мощная пила, кромил ей и доски ,распускал брус ,пилил горбыль на дрова.
02.12.2011 в 11:38:07
МОДЕЛЬ: AEG KS 55 C ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2011 ДОСТОИНСТВА: Малый вес, мощность, литая подошва, линейка на параллельном упоре, тонкий диск в комплекте. НЕДОСТАТКИ: Подошва из пластика (хотя не гвозди же ей забивать), невнятная линейка на подошве. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Очень легкая, удобная и быстрая пила. Нужна была легкая пила 55 мм для плотницких работ при строительстве и отделки бани на смену арендованного у друга Боша. Выбирал между Бошем GKS 160, Макитой 5604 и ей. Подкупила литой подошвой и большей мощностью. Также меньшим уровнем шума на холостых оборотах, да и какая-то сбитая она по сравнению с другими показалась. На материал подошвы просто забил - колоть дрова ей не собирался, а случайное падение со стола, подумал переживет (что собственно и подтвердилось в будущем).
В работе приятно поразила скоростью пила на комплектном диске. По сравнению с Бошем небо и земля. При продольном пилении досок идет без напряга, Бош же немного скисал при попытке заставить пиль его быстрее. При поперечном дает возможность держать ее постоянно в руках, что несколько повышает скорость работы. По надежности могу лишь сказать, что при подготовке реек пила работала целыми днями почти без остановки (в 4 руки). И ничего ей за это не было ;-). Единственное, что боится прямых солнечных лучей - начинает ощутимо греться.
Точность избыточна для строительных работ и достаточна для изготовления нехитрой мебели. Точными пилами с фирменными шинами не работал никогда, но этой пилой и самодельный шиной напилил материал (ЛДСП, доски, мебельный щит) для банной мебели: шкаф, стол, табуретки, лавочки и т.д. Вполне прилично получилось. Правда для пиления ЛДСП родной диск не сильно подходит - делает сколы, хотя и меньше, чем родной диск Боша.
Из странностей - нет кнопки защиты от случайного включения. А курок просто имеет повышенное сопротивление перед включением. Сопротивление достаточное, но несколько раз "несанкционированно" включил, когда пила была в руках "навесу".
Параллельный упор имеет линейку, при совмещении которой с меткой на пиле получаем достаточно точнее расстояние от диска до упора. Очень удобно. (Как на Боше не знаю, пилу брал без параллельного упора).
В целом пила производит достаточно приятно впечатление.
28.12.2011 в 18:51:38
МОДЕЛЬ: BOSCH GKS 55 GCE (0 601 664 901) в комплекте кейс L-BOXX ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2011 ДОСТОИНСТВА: Мощность 1350 Вт.Литая подошва.Когда работаешь с направляющей шиной,при изменении угла наклона линия реза остаётся на том же месте.Встаёт на шину Festool.Регулировка оборотов.Плавный пуск. НЕДОСТАТКИ: В комплекте нет паралельного упора.Мне показалась пошумнее DW D23550. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Надеюсь не будет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): В комплекте переходник пылеотвода,диск optiline WOOD (12 зубов).Шиной обзавёлся только сегодня FSN 1600-3200руб. с доставкой.Люфтов не обнаружил,разве только совсем незначительный когда пила стоит на шине.Пилил на данный момент только один раз(подрезал резинку на шине),пока жены дома не было.))) Пила очень нравится. А так конечно,время покажет.
02.01.2012 в 22:11:00
Модель: Бош GKS 65 Дата покупки: Июнь 2011 Достоинства: мощная,шнур на шарнире, рукоять обрезинена,турбосдув опилок с линии реза,алюм.подошва, довольно точный и удобный парал.упор. Недостатки: шнур ПВХ (такие мне не любы), нет расклин.ножа, комплектация без кейса. Личная оценка: пила очень удобная, когда режешь ощущение что защитный кожух сам собой поднимается, линия реза всегда видна - турбосдув + отверстие в подошве: очень удобно ровно вести по линии (есть Метабо погружная , надо бы тоже отверстия в подошве просверлить что бы без шины точно резать) , немного тяжела,хотя и меньший вес в классе.Оценка 5.
04.01.2012 в 18:58:17
Сегодня достал Метабо из ящика просверлить ничего не удасться (да и не надо) , совсем забыл там линия реза идет по краю подошвы.
09.01.2012 в 20:48:18
**МОДЕЛЬ: ИНТЕРСКОЛ ДП-2000
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2010 ДОСТОИНСТВА: Мощная и крепкая пила за 3800 руб с доставкой почтой. НЕДОСТАТКИ: Тяжеловата, плохой фиксатор глубины пропила, в крайнем положении угла пиления нет 90 градусов, необходимо выставлять. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):** оценка хорошо! Перепилил горбыля пару камазов, на рейки вдоль и на дрова поперёк. Всё было мёрзлое и сырое, пила справилась на отлично. Для этого сделал самодельный стол и прикрутил пилу снизу, где она и сейчас проживает, пилю на ней бруски, дсп и всё что пилится, даже пластиковые трубы распускал на полозья и рейки.. У меня недавно появился станок Муравей такой же мощности, он явно уступает интерсколовской пиле в скорости при роспуске брусков 100 мм.
