08.02.2006 в 23:49:44
добрый вечер. а скажите мне пожайлуста,что у всех есть хоть какая!нибудь стяжка от строителей? читаю форум-у всех проблемы-то бухтит, то не ровная,как укладывать покрытия любые -проблемы.я тут вскрыла старый линолеум и с ужасом обнаружила просто плиту бетонную перекрытия , и все,правда там где провода соседские по моему же полу идут-песочком присыпано-наверно противопожарно это.вот я и думаю,как же теперь стелить плитку и ламинат- ведь слышимость к соседям великолепная,а раз стяжки нет,то она и не предусмотрена СНИПами
А-ксана
А-ксана
09.02.2006 в 13:38:43
Нэлстон написал : Попробуйте рассмотреть вариант "регулируемой фанеры". Впринципе, пол получается тёплым. (проверено на практике) Схема сборки: http://www.remont-nn.ru/Regpol/ShemaFanera/ Преимущества: http://www.remont-nn.ru/Regpol_preim/
Интересная идея. Привлекает то что не нужно делать стяжку. У меня есть несколько вопросов. Нужно ли класть что-то под фанеру на плиту перекрытия? Нужно ли делать зазоры между листами фанеры? Можно ли крепить конструкцию к основанию с помощью обычного перфоратора? Муж мой когда крепил багету к потолку полчаса сверлил одну дырку!
09.02.2006 в 13:59:11
А-ксана написал : Интересная идея. Привлекает то что не нужно делать стяжку. У меня есть несколько вопросов. Нужно ли класть что-то под фанеру на плиту перекрытия? Нужно ли делать зазоры между листами фанеры? Можно ли крепить конструкцию к основанию с помощью обычного перфоратора? Муж мой когда крепил багету к потолку полчаса сверлил одну дырку!
  1. Под фанеру можно класть (но не обязательно) теплоизоляцию в целях ещё большего утепления пола. Впринципе сама воздушная прослойка уже является хорошим изолятором.
  2. Между листами фанеры надо делать зазор 1-2 мм. (не более).
  3. Мы крепим обычным перфоратором. Главное, что надо крепить не к стяжке, а к самому бетонному основанию. (Если есть стяжка, её надо снимать).
А-ксана
А-ксана
09.02.2006 в 20:03:40
Может подскажите какого размера брать втулки, болты-стойки, саморезы и дюбеля? Нужно ли шпатлевать зазоры между листами фанеры?
09.02.2006 в 20:32:47
зазоры надо специально сделать 2-3мм и оставить .Это как рельсы делают с зазорами летом они приближаются ,зимой расширяются :) фанеру к бетону дюбилями крепят .Только надо чтоб сам бетон был ровным
10.02.2006 в 09:45:36
liss написал : ... фанеру к бетону дюбилями крепят .Только надо чтоб сам бетон был ровным
Нет фанеру не дюбелями крепят, и не к бетону (внимательнее изучите эту технологию, если интересно...) И сам бетон неважно какой, ровный или нет... даже не важен уровень его и перепад...)
А-ксана написал : Может подскажите какого размера брать втулки, болты-стойки, саморезы и дюбеля? Нужно ли шпатлевать зазоры между листами фанеры?
Комплектующие к полам стандартные! Эта технология запатентована "Департаментом Новых Технологий" (Москва). Они же производители этих комплектующих к "регулируемым полам". Мы являемся их эксклюзивным дестрибьютером в Нижегородском регионе. Втулки и болт-стойки - пластиковые, и они прошли официальные испытания и сертифицирование. Если Вы живете в Нижегородском регионе, то можем Вам помочь. Если нет, то обратитесь к ним в Москву. Кроме того, в каждом конкретном случае надо расчитывать количество болт-стоек. Это зависит от чистового покрытия (которое потом будет на полах), от высоты подъема потлов и от конфигурации помещений....и т.д.
Спасибо за проявленный интерес!
А-ксана
А-ксана
10.02.2006 в 12:54:19
Я живу в ростовской области. Так что наверное ничего не получится. А жаль...
10.02.2006 в 21:57:23
Не знаю кто там че запатентовал ,я не рекламой занимаюсь .Я просто говорю ,что видел как фирма работает (сам таких работ не делал) Довольно серьезная фирма укладивала дубовый паркет .Вначале идеально выравнивали пол ,потом фанера на дюбиля ,ну сами плитки перкета .Потом шлифивка ,полировка ....лак.
А-ксана
А-ксана
11.02.2006 в 00:11:16
Насколько я поняла тут смысл в том что стяжку делать не нужно и фанера не соприкасается с основанием а как бы стоит на ножках.
11.02.2006 в 01:26:55
Насколько я понял Вам еще понадобится лазерный невелир чтоб эти стойки вывести на одну плоскость .
