liss написал :
... фанеру к бетону дюбилями крепят .Только надо чтоб сам бетон был ровным
Нет фанеру не дюбелями крепят, и не к бетону (внимательнее изучите эту технологию, если интересно...) И сам бетон неважно какой, ровный или нет... даже не важен уровень его и перепад...)
А-ксана написал :
Может подскажите какого размера брать втулки, болты-стойки, саморезы и дюбеля? Нужно ли шпатлевать зазоры между листами фанеры?
Комплектующие к полам стандартные! Эта технология запатентована "Департаментом Новых Технологий" (Москва). Они же производители этих комплектующих к "регулируемым полам". Мы являемся их эксклюзивным дестрибьютером в Нижегородском регионе.
Втулки и болт-стойки - пластиковые, и они прошли официальные испытания и сертифицирование. Если Вы живете в Нижегородском регионе, то можем Вам помочь. Если нет, то обратитесь к ним в Москву. Кроме того, в каждом конкретном случае надо расчитывать количество болт-стоек. Это зависит от чистового покрытия (которое потом будет на полах), от высоты подъема потлов и от конфигурации помещений....и т.д.
Спасибо за проявленный интерес!
