А-ксана
А-ксана
29.01.2006 в 00:07:44
Здравствуйте! В комнате 16 квадратных м. нужно сдетать пол. Подняли старый линолеум под ним обнаружили сгнивший ДВП который был приклеен на битум прямо на панель перекрытия. Сейчас не можем решить как лучше сдеать пол, чтобы было тепло. Замечу что квартира на первом этаже панельного дома. Пересмотрела много информации на эту тему. Остановилась на нескольких вариантах.
  1. Сделать стяжку на нее положить фанеру а сверху линолиум.
  2. Сделать стяжку, на нее положить ламинат, но думаю пол будет холодный, хотя мечтаю о ламинате.
  3. Сделать теплый электрический пол. Вот только не знаю, что можно на него ложить кроме плитки.
    Хотелось бы сделать правильный выбор, чтоб было красиво, тепло и не слишком накладно.
Developer
Developer
29.01.2006 в 00:46:55
А-ксана написал : Здравствуйте! В комнате 16 квадратных м. нужно сдетать пол. Подняли старый линолеум под ним обнаружили сгнивший ДВП который был приклеен на битум прямо на панель перекрытия. Сейчас не можем решить как лучше сдеать пол, чтобы было тепло. Замечу что квартира на первом этаже панельного дома. Пересмотрела много информации на эту тему. Остановилась на нескольких вариантах.
На начальном этапе убрать весь ДВП и соскрести как можно больше битума. Затем cделать гидроизоляцию, а точнее защиту для того, чтобы влага из подвала не проникала через трещины в стыках между плитами перекрытия к вам. Ветка теме - Стяжка - гидроизоляция
А-ксана написал :
Вам нравится линолеум?? Если хотите сэкономить на ламинате, то ИМХО лучше положить мягкий ковролин, к-рый может стоить дешевле, чем хороший ламинат
А-ксана написал :
  1. Сделать стяжку, на нее положить ламинат, но думаю пол будет холодный, хотя мечтаю о ламинате.
Ламинат обязательно кладётся на ровное основание (почти идеальное), к-рое можно получить либо залив ЦПС из смеси с мелкозернистым песком (например, размер зёрен
А-ксана
А-ксана
30.01.2006 в 21:42:11
Спасибо за советы! Но ковролин я точно не хочу, считаю его ужасным пылесборником. Думаю всетаки на счет линолеума. Может кто-нибудь знает можно ли линолеум ложить на теплый пол?
Developer
Developer
30.01.2006 в 23:31:40
Ну раз никто не отвечает, то нужно спросить у продавцов, а ещё лучше поглядеть, что пишут на сайтах самих производителей :)
01.02.2006 в 15:20:06
Брал ламинат кронотекс. На нем значек - можно использовать для теплых полов. Укладывать без подложки или очень тонкой.
А-ксана
А-ксана
07.02.2006 в 15:55:42
Подскажите а можно для для теплоизоляции положить на стяжку пенопласт а на него фанеру? Как в этом случае крепить фанеру к основанию?
Roman
Roman
07.02.2006 в 18:21:16
только не пенопласт. Экструдированный пенополистирол - у него плотность более высокая, чем у пенопласта, не будет пружинить под фанерой. Хотя я не понимаю, ка Вы будете к пенополистиролу крепить фанеру (клеем?). Лучше уж купить под ламинат специальное тепло-/звукопоглощающее покрытие (обычно в фирменных магазинах предлагают), что-то типа пробки.
07.02.2006 в 19:55:03
Andy777 написал : На нем значек - можно использовать для теплых полов. Укладывать без подложки или очень тонкой.
Какие конкретно рекомендации производителя по подложке на тёплый пол - без подложки - не вариант...
08.02.2006 в 18:40:00
Попробуйте рассмотреть вариант "регулируемой фанеры". Впринципе, пол получается тёплым. (проверено на практике) Схема сборки: http://www.remont-nn.ru/Regpol/ShemaFanera/ Преимущества: http://www.remont-nn.ru/Regpol_preim/
hum
hum
08.02.2006 в 20:00:14
Делали такой вариант.На бетонный пол клеили пенополистирол Basf толщ.50-100мм.сверху крепили оцинкованную сетку,затем заливали Цпс.
user1756
user1756
08.02.2006 в 21:42:59
2hum
А на него можно клеить плитку, безо всякой стяжки? Т.е. он достаточно твердый для этого, или плитка может начать отскакивать, от ходьбы?
